zeus
Inlägg: 7058 Blev medlem: 17 juni 2003, 22:13:44
Inlägg
av zeus » 11 november 2004, 21:38:49
Skulle vilja ha tag på en krets eller schema till en sak som gör följande funktion: 10(inte så viktigt med antal) lampor eller lysdioder sitter på en rad, när man sedan skjuter en potentiometer ska de börja med att lysa en, sen lysa två osv.
Vill inte ha någon toning på lamporna, bara en och samma ljusstyrka på alla som tänds en efter en.
Tror ni det är svårt att fixa?
Xyzzy
Inlägg: 1288 Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Inlägg
av Xyzzy » 11 november 2004, 21:41:31
VU-meter,
eller ett gäng komparatorer (ett per kanal), som har stegrande spänning på ena ingången (den andra sammankopplas och kopplas till poten - är ett sätt.
Inlägg: 27837 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 11 november 2004, 21:41:57
en OP per lampa. koppla den som komparator. Jag vet inte om det skulle funka med en VU-meter.
EDIT: Xyzzy han före...
danei 11 november 2004, 21:49:33, redigerad totalt 1 gång.
ristomemo
Inlägg: 1028 Blev medlem: 29 mars 2004, 14:12:18
Inlägg
av ristomemo » 11 november 2004, 21:45:31
Kan man programmera PIC så är det en lösning.
Bör gå med ett gäng zenerdioder med olika spänningar som styr en transistor som tänder lampan/lysdioden.
PaNiC
Inlägg: 2610 Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Inlägg
av PaNiC » 11 november 2004, 21:51:29
LM3914 kan nog sköta precis detta.
tusse
Inlägg: 1364 Blev medlem: 19 augusti 2003, 21:56:17
Inlägg
av tusse » 12 november 2004, 07:45:20
zeus
Inlägg
av zeus » 24 november 2004, 15:31:02
tusse: Ser ju väldigt bra ut. Men vad är x1? Gissar på pot, men isf vilken storlek?
tusse
Inlägg
av tusse » 24 november 2004, 15:44:27
Givare i bensintanken,som en pot mot jord 0-30 ohm , jorda den så kan du styra med trimpotten.
zeus
Inlägg
av zeus » 24 november 2004, 16:21:31
Tack.
ensten
Inlägg: 3759 Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Inlägg
av ensten » 24 november 2004, 16:32:45
Kan vi få se en bild på den?
