Stegra lampor
zeus
Stegra lampor
Inlägg av zeus »
Skulle vilja ha tag på en krets eller schema till en sak som gör följande funktion: 10(inte så viktigt med antal) lampor eller lysdioder sitter på en rad, när man sedan skjuter en potentiometer ska de börja med att lysa en, sen lysa två osv.
Vill inte ha någon toning på lamporna, bara en och samma ljusstyrka på alla som tänds en efter en.
Tror ni det är svårt att fixa?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
VU-meter,
eller ett gäng komparatorer (ett per kanal), som har stegrande spänning på ena ingången (den andra sammankopplas och kopplas till poten - är ett sätt.
danei
Inlägg av danei »
en OP per lampa. koppla den som komparator. Jag vet inte om det skulle funka med en VU-meter.
EDIT: Xyzzy han före...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Kan man programmera PIC så är det en lösning.
Bör gå med ett gäng zenerdioder med olika spänningar som styr en transistor som tänder lampan/lysdioden.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
LM3914 kan nog sköta precis detta.
tusse
Inlägg av tusse »
zeus
Inlägg av zeus »
tusse: Ser ju väldigt bra ut. Men vad är x1? Gissar på pot, men isf vilken storlek?
tusse
Inlägg av tusse »
Givare i bensintanken,som en pot mot jord 0-30 ohm , jorda den så kan du styra med trimpotten.
zeus
Inlägg av zeus »
Tack.
ensten
Inlägg av ensten »
Kan vi få se en bild på den?
