Problem med 2x512Mb ram - 2x1024Mb ram i XP
PerE
Inlägg av PerE »
Hejsan.
Jag köpte 2st 1024 moduler för att sätta in i min P4 2,8Ghz HT burk där det tidigare satt 2st 512 minnen.
Nu är problemet att jag får blåskärm emellanåt då den dumpar det fysiska minnet och sedan startar om.
Enligt manualen skall jag kunna ha en 1024 sticka i varje kanal men som sagt....
Någon som vet ?
Moderkort: P4R800-V Deluxe 2,8Ghz HT PC3200 minnen Win XP Fat32
Har aldrig haft detta problemet med dom gamla stickorna.
Kan det ha att göra med att jag kör Fat32 ?
Per
speakman
Inlägg av speakman »
Tvivlar att det har med filsystemet att göra. Ladda ner memtest86 live-CD och kör det ett par timmar.
PerE
Inlägg av PerE »
Hmm
Testade med PC Wizard -08 som jag hade i burken och den har benchmark av minnet också.
Hann inte mer än ett tryck på musen så kom blåskärmen upp med dumpningen :x
Per
kimmen
Inlägg av kimmen »
vilken blåskärm får du och var kraschar det (filnamn.sys)?
PerE
Inlägg av PerE »
Jag tittade inte så noga denna gången.
Jag gör om det om ett tag, måste bara iväg en stund.
Per
Henry
Inlägg av Henry »
Vissa MB går det inte att använda vilka märken som helst på minnena om det är snabba för då kan vad som helst hända. De kända märkena brukar normalt gå men okända är det ingen garanti för, om det kanske kan vara något sådant som är i farten.
PerE
Inlägg av PerE »
Nu skall vi se här, den krashade bara jag gick in här förut.
xxx Stop: 0x0000008E (0xC0000005, 0xBF836415, 0xB472D248, 0,000000000
xxx win32k.sys Adress Bf836415 Base at BF00000, Datestamp 48ce513a.
Om det är någon som kan få något ut av detta så är jag tacksam.
Per
PerE
Inlägg av PerE »
Jag löste det på ett suveränt sätt. Jag lämnade tillbaks stickorna och fick pengarna tillbaka :D
Jag läste på Asus forum att man antingen skulle köra dom på lägre busshastighet eller ändra spänningen i bios.
Det är ingen idé att lägga tid på denna burken, jag börjar bygga ihop en ny istället.
Tack för inputsen grabbar.
Per
