Magnetventil som "klickas i"?
sb_stefan
Nån som känner till nån typ av magnetventil där kabelhuvudet "klickas i", istället för skruvas? Så att man enkelt och smidigt kan lösgöra kabeln utan att använda skruvmejsel. Som på bilden, fast utan skruv.
http://www.timmer-pneumatik.de/artikel/ ... -ng-24.jpg
MrNiceman68
- Mizzarrogh
Annars kanske det går att helt enkelt skruva dit ett par snabbkopplingar på ändarna så funkar det ju i princip med vilken ventil som helst?
(åtminstone har jag gjort så på ett par ventiler, dvs skruvat dit klämkopplingar och annat så de passar, är meningen det skall gå på tex FESTO, SMC, etc det finns ju även färdiga att montera i sortimentet (som är standard "/M gäng), det är ju ett byggbart system som påminner om ett slags jätte lego om man så vill.)
Edit: Jaha, det var alltså bara själva el kontakten som avsågs, tydligen...
sb_stefan
Re: Ventil !
För att på de maskiner vi bygger sitter där ett antal magnetventiler, och vi jobbar mot att effektivisera monteringen av dessa. Hade gått betydligt snabbar att bara klicka i kablarna i ventilerna, istället för att skruva i dem. Små marginaler, jag vet, men många bäckar små...MrNiceman68 skrev:Hej !
Vad är anledningen till att du vill kunna göra så ?
// johan
Hirshmann kontakten som sitter på ventilen på bilden är väl något av en standard på magnetventiler, men om man kollar med tillverkaren, så har det senaste åren börjat komma med Deutsch DT-don, vilket är "klick" på plats. krimptängerna för dessa är något dyra, men donet i sig är mycket bra, det är tätt, samt lätt att demontera utan specialverktyg (donet på kabeln alltså...) enda nackdelen är om man behöver släckdiod på ventilen, det går ju att gömma i Hirschmann, men inte i Deutsch.
Exempel på tillverkare som har Deutsch som alternativ:
Parker
Tube
EDIT: (OEM, kan nog vara så att det var deras givare som gick att få med DT)
///Ducke
Parker
Tube
///Ducke
Detta låter väldigt intressant! Du kan inte skaka fram en direktlänk till en sådan kontakt? Jag går vilse på deras hemsidor...
Alla OEM's kontakter verkar ju ha skruv:
http://opisweb.oemautomatic.se/Navigate/Document....
Oh crap..., missade att det var Pneumatik det handlade om..., det är nog mest på mobil-hydrauliska sidan som det har kommit Deutsch don.., iofs borde det ju gå att använda samma magnet även på pneumatiska ventiler.
Oh well, tar och kollar produktinformation på jobbet imorgon om det kan vara till nån hjälp, åsså postar jag då !
