Magnetventil som "klickas i"?
sb_stefan
Inlägg av sb_stefan »
Nån som känner till nån typ av magnetventil där kabelhuvudet "klickas i", istället för skruvas? Så att man enkelt och smidigt kan lösgöra kabeln utan att använda skruvmejsel. Som på bilden, fast utan skruv.
http://www.timmer-pneumatik.de/artikel/ ... -ng-24.jpg
Norpan
Inlägg av Norpan »
SMC har, men tyvärr är det nån löjligt liten specialkontakt, så man får köpa sladd med kontakt på men den sitter bara fastlåst med en plastflärp som man trycker in för att lossa kontakten.
MrNiceman68
Ventil !
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Vad är anledningen till att du vill kunna göra så ?
// johan
Morgons
Inlägg av Morgons »
Den ventilen är med en skruv i mitten som du spänner med
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Annars kanske det går att helt enkelt skruva dit ett par snabbkopplingar på ändarna så funkar det ju i princip med vilken ventil som helst?
(åtminstone har jag gjort så på ett par ventiler, dvs skruvat dit klämkopplingar och annat så de passar, är meningen det skall gå på tex FESTO, SMC, etc det finns ju även färdiga att montera i sortimentet (som är standard "/M gäng), det är ju ett byggbart system som påminner om ett slags jätte lego om man så vill.)
Edit: Jaha, det var alltså bara själva el kontakten som avsågs, tydligen...
sb_stefan
Re: Ventil !
MrNiceman68 skrev:Hej !
// johan
För att på de maskiner vi bygger sitter där ett antal magnetventiler, och vi jobbar mot att effektivisera monteringen av dessa. Hade gått betydligt snabbar att bara klicka i kablarna i ventilerna, istället för att skruva i dem. Små marginaler, jag vet, men många bäckar små...
sb_stefan
Morgons skrev:Den ventilen är med en skruv i mitten som du spänner med
Ja?
Ducke
Inlägg av Ducke »
Hirshmann kontakten som sitter på ventilen på bilden är väl något av en standard på magnetventiler, men om man kollar med tillverkaren, så har det senaste åren börjat komma med Deutsch DT-don, vilket är "klick" på plats. krimptängerna för dessa är något dyra, men donet i sig är mycket bra, det är tätt, samt lätt att demontera utan specialverktyg (donet på kabeln alltså...) enda nackdelen är om man behöver släckdiod på ventilen, det går ju att gömma i Hirschmann, men inte i Deutsch.
Exempel på tillverkare som har Deutsch som alternativ:
Parker
Tube
EDIT: (OEM, kan nog vara så att det var deras givare som gick att få med DT)
///Ducke
Kaninen
Inlägg av Kaninen »
Detta låter väldigt intressant! Du kan inte skaka fram en direktlänk till en sådan kontakt? Jag går vilse på deras hemsidor...
Alla OEM's kontakter verkar ju ha skruv:
http://opisweb.oemautomatic.se/Navigate/Document....
Ducke
Inlägg av Ducke »
Oh crap..., missade att det var Pneumatik det handlade om..., det är nog mest på mobil-hydrauliska sidan som det har kommit Deutsch don.., iofs borde det ju gå att använda samma magnet även på pneumatiska ventiler.
Oh well, tar och kollar produktinformation på jobbet imorgon om det kan vara till nån hjälp, åsså postar jag då !
Kaninen
Inlägg av Kaninen »
Kanon! Ska bli intressant. :)
gOry
Inlägg av gOry »
Har mängder med magnetventiler på jobbet med membran, avsedda för lågt tryck, som har kabelskor.
Ducke
Inlägg av Ducke »
Som vanligt när man lovar "fixa nåt imorgon", så hinner man inte ens starta datorn på hela dan..., sorry för det.
Här kommer lite bilder på magneter med Deutschdon:
Detta är en 14W magnet från Parker
28W, Parker, Donet till vänster i bild..
21W integrated
Samma ventil:s beteckning
///Ducke
gunne
Inlägg av gunne »
