Skifta 4-8trådar utan dataförlust?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
undrar om det på något smidigt sätt går att bygga någon krets som man kan styra tex med datorn paralellport så att kretsen dirigerar om 2-4par i en kabel till en annan kabel?
Det handlar om Tpkablar och det går Telias Digitaltv igenom kablen som jag skulle behöva han skiftad. tex med ett knapptryck på någon dator (remotar serven) som kopplar om kablarna så man får kanalerna till en annan tv.?
Har dubbla uppsättningar boxar men man kan idagsläget bara ha en inkopplad samtidigt.
Vill slippa onödigt spring med att koppla ur/in kablar nere i stativet för att det ska funka till den andra tv'n.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Visst går det. Har du tur så klarar du det med reläer, annars behöver du nog använda en digitalstyrd analogswitch som blir lite mer avancerat.
Vad menar du med "utan dataförlust" ??
bearing
Inlägg av bearing »
Kan du inte lösa det med en router?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är det som sätter gränsen att du bara kan ha en box inkopplad ?
(Att en vanlig ADSL koppling inte klarar mer än en kanal åt gången är ju en annan sak)
Min gissning är att abonnemanget inte tillåter mer än en box i taget att vara inloggad på samma abonnemang (skydd mot att flera hushåll delar på ett abonnemang).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför skulle en avstängd box vara inloggad?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Behövs verkligen det?
Koppla in en HUB inte en SWITCH mellan inkommande och sen till vardera box.
Låt sen bara en box i taget vara påslagen (stäng av extern matninngsspänining).
Kan ju vara svårt att hitta en HUB men den gör det du vill.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det ADSL modem jag har har 4 utgångar, som standard kommer bara TV ut på en port, internet på en och tele på en. Det betyder en ledig port, denna går att konfigurera om för att få ut TV paketen på.
Innan telia slog på krypteringen kunde man då spela upp strömmen med typ VLC.
Ska vi gissa mer eller vänta på att Fullmoon beskriver vad hans faktiska problem är?
-=Fullmoon=-
AndLi vi har väl samma sorts Modme då. går det att lås aupp en av de 2 oanvända portarna till en till tvport?
Tror du det går att komma förbi krypteringen på nått sätt?
Som sagt ska det bara gå att ha en box inkopplad åt gången och för att slippa springa ner och hämta boxen och koppla om kablar så är det väl enklare om man bara behöver ha nått som skiftar paren i kablen utan förlust så att man ändå kan se på tv.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Fullmoon: " denna går att konfigurera om för att få ut TV paketen på.". Läser du hela inlägg eller bara de ord du hinner med?
Nä jag tror inte krypteringen är knäckt.
Om det är en av dessa 4-portade Zyxel som Telia levererar så har den
annan firmware för just dedikerade portar. Jag bytte min direkt till en
standard Zyxel med 4 "vanliga" portar. I mitt fal så har vi vanlig TV och
det är riktigt korkat att skicka internet-TV versionen till alla oavssett
om man har bett om det eller inte...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Lånar lite tråd.
Har ju också det där skrotet från telia, är det någon som löst det där med
att kunna nyttja fler "boxar". Dvs ha fler TV apparater där man oberoende
kan skifta kanaler.
/ Tompa
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tompa: kör du ADSL? Det är väll bandbredden som är det stora problemet med att ha flera boxar. Vet att telias fiber/lan kunder kan köra flera boxar.
jesse
Inlägg av jesse »
Om man inte ska använda reläer behöver du veta vilka spänningar du har på trådarna om du ska bygga en analogswitch. Det vet säkert alla här som håller på med sån kommunikation (själv har jag ingen aning om vad det är för typ av överföring)
