Varmvatten till ström
Hej!
Undrar om det går att exempel fylla en liten tank med vatten (ca 60grader) och sedan utvinna elektrisitet (Från varmen i vattnet) ifrån det? om så hur?
Ja peltierelement funkar. Osäker på hur mycket kräm man får ur det dock.
Provade på skoj med ett peltierelement nyss. Ena sidan kyld med kylfläns+fläkt i rumstemperatur (P3-kylare) och andra sidan värmd med tändare, gav cirka 0.7 V.
Fläkten mot ett paket frusen varmkorv (Scans Hotdogs Original) och andra sidan värmd mot handleden gav ca 0.43 V.
Det vore intressant att testa med en last, men det får bli en annan dag
Tillägg: För att generera ström hade jag nog valt en kokare och turbin.
Fråga nummer ett: Har du annan el att utgå från så att du kan omsätta värmet till mer el?
Om inte så blir det svårt att få igång en process. Peltierelement ger ut ström direkt vid temperaturdifferans, men väldigt dyrt...
Annars är det som peter555 säger: något med låg kokpunkt som ger ett gastryck för att driva en turbin, som driver en generator.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du får nog gå omvägen via en sorts värmemaskin som omvandlar (en del av) värmen till mekanisk rörelse som sedan driver en generator.
Här har du en trist begränsning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamik
En polare till mig lämnade just in sitt exjobb som handlar om att ta till vara på lågvärdig energi i 60-gradigt vatten från stålverk. Jag vet att han har mumlat massa om en rankinecykel med nåt tilläggsord, typ "modifierad", "extruderad", "braifierad" etc. Om det är intressant kan jag ju kolla upp det.
Edit: Organic Rankine var det. Opcon är det tydligen som är fenor på det.
hur mycket effekt behöver du plocka ut?
Är det en väldigt liten effekt kanske det räcker med dra nytta av att vatnet "rör" på sig om delar av det är olika varmt/kalt.
gör en behållare med en kylning och issolera del. så en lättdriven urnbin som snurrar iom att aklt / resp varmt vatten kommer röra på sig.
