Varmvatten till ström
marcla
Inlägg av marcla »
Undrar om det går att exempel fylla en liten tank med vatten (ca 60grader) och sedan utvinna elektrisitet (Från varmen i vattnet) ifrån det? om så hur?
peter555
Inlägg av peter555 »
Ptja, koka något med lägre kokpunkt och driva en turbin, peltierelement, termoelement,....
laban12
Inlägg av laban12 »
Ja, peltierelement som föreslagits, var det första jag kom att tänka på...
bigmac
Inlägg av bigmac »
sterlingmotor?
danei
Inlägg av danei »
Om du inte har något mer väldigt låg temperatur att kyla med så får du inte ut mycket. Värme är en lågvärdig energiform. 60°C är inte mycket.
v-g
Inlägg av v-g »
Vatten har stor förmåga att lagra energi. har du 100 liter 60 gradigt och kan ta ut 10 grader med 100% effektivitet har man över 1 kWh.
Antar att det har något med vedeldning--> elektricitet att göra ;)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja peltierelement funkar. Osäker på hur mycket kräm man får ur det dock.
Provade på skoj med ett peltierelement nyss. Ena sidan kyld med kylfläns+fläkt i rumstemperatur (P3-kylare) och andra sidan värmd med tändare, gav cirka 0.7 V.
Fläkten mot ett paket frusen varmkorv (Scans Hotdogs Original) och andra sidan värmd mot handleden gav ca 0.43 V.
Det vore intressant att testa med en last, men det får bli en annan dag :)
Tillägg: För att generera ström hade jag nog valt en kokare och turbin.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Fråga nummer ett: Har du annan el att utgå från så att du kan omsätta värmet till mer el?
Om inte så blir det svårt att få igång en process. Peltierelement ger ut ström direkt vid temperaturdifferans, men väldigt dyrt...
Annars är det som peter555 säger: något med låg kokpunkt som ger ett gastryck för att driva en turbin, som driver en generator.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du får nog gå omvägen via en sorts värmemaskin som omvandlar (en del av) värmen till mekanisk rörelse som sedan driver en generator.
Här har du en trist begränsning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Termodynamik
Nerre
Inlägg av Nerre »
I det flesta scenarion är det oftast bättre att backa ett steg: Varifrån kommer det 60-gradiga vattnet?
Du har ju antagligen förluster vid uppvärmningen, så det är troligen bättre att ta tillvara på energin innan den värmer upp vattnet.
gunne
Inlägg av gunne »
En polare till mig lämnade just in sitt exjobb som handlar om att ta till vara på lågvärdig energi i 60-gradigt vatten från stålverk. Jag vet att han har mumlat massa om en rankinecykel med nåt tilläggsord, typ "modifierad", "extruderad", "braifierad" etc. Om det är intressant kan jag ju kolla upp det.
Edit: Organic Rankine var det. Opcon är det tydligen som är fenor på det.
gripner
Inlägg av gripner »
hur mycket effekt behöver du plocka ut?
Är det en väldigt liten effekt kanske det räcker med dra nytta av att vatnet "rör" på sig om delar av det är olika varmt/kalt.
gör en behållare med en kylning och issolera del. så en lättdriven urnbin som snurrar iom att aklt / resp varmt vatten kommer röra på sig.
