Ändra instrument för likspänning
- DW
Har ett visarinstrument för 250v likspänning. Innehåller förutom spolen bara ett effektmässigt sett större motstånd på några watt. Går det med enkla medel ändra detta så det kan visa 250v växelspänning.
/Dan
/Dan
- DW
Så här ser det ut på insidan.
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?ii ... 882132d1d4
Billigast torde väl vara köpa 4st dioder då, har nog ingen brygga för så hög spänning. (Techno kanske har, han har ju båt.....)
Blir ni klokare på bilden?[/url]
Vad är det för värde på motståndet på bilden? det ser ut som röd-gul-vit-orange-?-? men det måste vara avläst "baklänges" för jag tror inte det finns 249 K-ohmsmotstånd? Från andra hållet har jag svårt att se färgerna - är det något grönt?
Det befintliga motståndet kan ju vara en ledtråd om man nu ska bygga om den. Frågan är hur många volt själva instrumentet är på från början. Om man testat t.ex. ett 9v batteri över mätaren (ej med motståndet då) så kanske man kan få en uppfattning om hur många volt den är på egentligen och med hjälp av färgkoden på motståndet räkna ut impedansen på instrumentet om man inte har någon ohmmeter till hands.
Jodå 249K finns i tex E96 serien. Ser man på märkningen så skulle det tom kunna vara 6 ringar då det nästan ser ut att kunna vara en röd ring efter orange och en blå efter denna, men det röda där är jag dock inte helt säker på, det blå ser dock ut att kunna vara en blå ring.
Om det bara är en blå ring efter orange och inte någon röd så är det ett motstånd med 0.25% tolerans. Om det är en röd ring efter orange och sedan en blå så skall det ha 2% tolerans och ha +-10ppm ändring av värdet per grad vilket dock känns lite överkant för ett sådant här motstånd speciellt då det bara skulle ha 2% tolerans.
- MadModder
- Co Admin
Skulle tippa på att visarinstrumentet utan motstånd är ett vanligt Ampere-instrument. Med 250V över 249kΩ går det lite drygt 1mA, så det är nog just 1mA vid max skalutslag, och 1kΩ i spolen. Koppla inte in ett 9V-batteri utan något motstånd. Det skulle isf bli en ström på 9ggr mer än vad instrumentet tål.
MadModder: det låter ju helt logiskt. Om man vill ha en likriktare först, med kondensator efter, så ska man alltså seriekoppla ytterligare ett 102 k motstånd med det som redan finns där. (räcker väl med 0.25w motstånd)
hm... måste kondensatorn vara kopplad direkt vid likriktaren i så fall, eller kan man lägga den direkt över instrumentspolen (där är ju bara 1V max). Orkar inte tänka just nu...
