Ändra instrument för likspänning
DW
Inlägg av DW »
Har ett visarinstrument för 250v likspänning. Innehåller förutom spolen bara ett effektmässigt sett större motstånd på några watt. Går det med enkla medel ändra detta så det kan visa 250v växelspänning.
/Dan
jesse
Inlägg av jesse »
Kanske med en diod, en kondensator och en spänningsdelare ( 2 motstånd) med förhållandet 1:1.41 ( om man räknar med voltmeterns egen impedans)?
Vad gör effektmotståndet där? Hur sitter det inkopplat?
grym
Inlägg av grym »
det går, du får lite olinjäriteter i början, men det brukar kvitta, eller?
en vanlig likriktarbrygga och en liten konding om nålen fortfarande darrar, och ett extra motstånd i serie så du får rätt utslag
xxargs
Inlägg av xxargs »
det bör inte behövas någon 1.4142-spänningsdelning om man använder likriktarbrygga och insignalen är sinus.
DW
Inlägg av DW »
Så här ser det ut på insidan.
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?ii ... 882132d1d4
Billigast torde väl vara köpa 4st dioder då, har nog ingen brygga för så hög spänning. (Techno kanske har, han har ju båt.....)
Blir ni klokare på bilden?[/url]
grym
Inlägg av grym »
finns bryggor, men fyra 1n4007 eller så funkar bra
om nålen darrar så prova med en liten konding tvårs över +- på likriktaren, men då kan du behöva lägga till motståndet som gör att du fortfarande mäter rätt
jesse
Inlägg av jesse »
Vad är det för värde på motståndet på bilden? det ser ut som röd-gul-vit-orange-?-? men det måste vara avläst "baklänges" för jag tror inte det finns 249 K-ohmsmotstånd? Från andra hållet har jag svårt att se färgerna - är det något grönt?
Det befintliga motståndet kan ju vara en ledtråd om man nu ska bygga om den. Frågan är hur många volt själva instrumentet är på från början. Om man testat t.ex. ett 9v batteri över mätaren (ej med motståndet då) så kanske man kan få en uppfattning om hur många volt den är på egentligen och med hjälp av färgkoden på motståndet räkna ut impedansen på instrumentet om man inte har någon ohmmeter till hands.
Henry
Inlägg av Henry »
Jodå 249K finns i tex E96 serien. Ser man på märkningen så skulle det tom kunna vara 6 ringar då det nästan ser ut att kunna vara en röd ring efter orange och en blå efter denna, men det röda där är jag dock inte helt säker på, det blå ser dock ut att kunna vara en blå ring.
Om det bara är en blå ring efter orange och inte någon röd så är det ett motstånd med 0.25% tolerans. Om det är en röd ring efter orange och sedan en blå så skall det ha 2% tolerans och ha +-10ppm ändring av värdet per grad vilket dock känns lite överkant för ett sådant här motstånd speciellt då det bara skulle ha 2% tolerans.
DW
Inlägg av DW »
Motståndet är Röd-Gul-Vit-Orange-Brun allt på mörkblå botten.
Själva instrumenspolen har jag inte plockat ur ännu.
/Dan
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skulle tippa på att visarinstrumentet utan motstånd är ett vanligt Ampere-instrument. Med 250V över 249kΩ går det lite drygt 1mA, så det är nog just 1mA vid max skalutslag, och 1kΩ i spolen. Koppla inte in ett 9V-batteri utan något motstånd. Det skulle isf bli en ström på 9ggr mer än vad instrumentet tål.
jesse
Inlägg av jesse »
MadModder: det låter ju helt logiskt. Om man vill ha en likriktare först, med kondensator efter, så ska man alltså seriekoppla ytterligare ett 102 k motstånd med det som redan finns där. (räcker väl med 0.25w motstånd)
hm... måste kondensatorn vara kopplad direkt vid likriktaren i så fall, eller kan man lägga den direkt över instrumentspolen (där är ju bara 1V max). Orkar inte tänka just nu...
MadModder
En konding tvärs över spolen borde funka tycker jag. Instrumentet blir ju lite trögstartat, men sätter man en högspänningslyt efter bryggan så kommer ju nålen nästan aldrig falla när man plockar bort spänningen. :D
Kanske skulle funka med en standard 400V plastkonding på några nF efter bryggan ändå...
kimmen
Inlägg av kimmen »
1µF skulle ge runt 250ms tidskonstant så kanske därikring eller strax under skulle vara lagom.
