Avgöra polaritet utan mätinstrument?
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Hej hopp!
Hur kan man avgöra polariteten på en strömkälla utan mätinstrument?
Har inga lysdioder, eller dioder överhuvudtaget, där jag är nu.
Det enda jag kan komma på är elektrolys... då kan man ju skilja på + och -, men vilken är + och vilken är -...?
Några andra idéer? :)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
lite fel av mig, kommer bara inte ihåg exakt hur expermentet med potentialskillnader var i skolan...
Senast redigerad av sebastiannielsen 15 november 2008, 20:07:00, redigerad totalt 1 gång.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Från ett pojkboksexperiment:
Dela en potatis, lägg plus och minustrådar på innehållet.
En pol blir missfärgad grön, gissa vilken ? :)
En annan:
På en glimlampa lyser bara ena polen vid likspänning.
Kjelle
digitaliz
Hade ingen känd jord... men, jag hittade en lysdiod till sist :D och byggde en resistor av aluminiumfolie och en våt papperstuss. :)
Så nu finns det hopp om att få igång digitalboxen ikväll. (Adaptern till min dreambox har drabbats av kraftiga spasmer så jag transplanterar över kontakten till en annan adapter :P)
digitaliz
Kjelle: det var nåt sånt jag tänkte, men jag kan inte gissa mig till vilken pol som blir missfärgad :P
sebastiannielsen
Bara så du vet: Känd jord kan vara vad som helst, vattenrör, element, jordblecken i vägguttaget, minuspol på en strömkälla där du känner till polariteten m.m.
(Ang de kritiker som inte tycker man ska fuskjorda via elementet/vattenrör: Iochmed att detta bara är en kort mätning som varar någon sekund, så är det ingen fara med att använda elementet som jord denna korta lilla stund)
sebastiannielsen: Du är ute och cyklar. Nätdelen är galvaniskt skiljd så det går inte att mäta så.
prototypen
Inlägg av prototypen »
sebastiannielsen, vet du vad du skriver om?
Strömkällan i detta fallet är friflytande, inget kan få en strömkrets via skyddsjord.
Och om det skulle vara anslutet så kanske det är plus som "jordas"
Bara en undran, hur skulle man göra om det är ett dubbelspänningsaggregat (+-)
"Jord" är ett mycket missbrukat utryck inom el och elektronik
Protte
digitaliz
Tjoho, boxen åter igång nu och simpsons på tv:n :P
sebastiannielsen
vad jag har fattat det som i fysiken, är att plus på en spänningskälla är en potential och jord en annan potential.
Vi mätte mellan plus på ett labbagg som var inställt på 5v och mellan jord, och fick spänningen 5v.
digitaliz
Så om du mäter mellan plus på ett 9V-batteri (som inte är kopplat till nåt annat) och elnätets jord så får du.......? ;)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Flyter nätdelen kan du inte få någon ström att flyta till jord. Du kan återupprepa experimenten från fysiken med batterier (som får symbolisera närdelar som flyter från jord) Lycka till
Edit: Var på tok för sen.
sebastiannielsen
Kollade nu med 2 adaptrar och det fungerade inte att mäta mellan dem. Men aggregatet i skolan kanske inte var galvaniskt skiljt just för att man ska kunna göra sådana mätningar?
Eller så var det något annat vi mätte på som hade en spänningspotential. Kommer inte ihåg experimentet då det var ca 2.5 år sen.
Ska det kunna flyta en ström måste det ju finnas en ledning. Men visst kan aggregatet ha nollan och skyddsjorden samman kopplade. Den det går lika bra att koppla plus till skyddsjorden. Du verkar ha missar det mest grundläggande inom elen.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
du kunde koppla kondingen åt ena hållet, vänta några sekunder och om din kondig fanns kvar var det fel polaritet.
Det funkar ju bara om kondingen ligger runt spännings-källan.
En 100v el-lyt klarar ju kanske 50v åt fel håll(jag är väldigt osäker på värderna men du fattar nog.).
