Frontpanel
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
midlet
Frontpanel
Inlägg av midlet »
Jag har gjort frontpaneler till ett projekt. Kanske kan vara användbart för andra också.
Först fräser Fagge en snygg panel i 2mm aluminium.
Sen gör man an layout i sitt favoritritprogram skala 1:1
Sen går man till ett företag som heter www.tricolor.se och ber dem att skriva ut bilden och laminera den med självhäftande baksida och med matt framsida. De har ett laminat som ser ut och känns som sådanadär knottriga membrantangentbord som man har på tvättmaskiner mm.
Väl hemma igen så klistras laminatet på aluminiumplattan och sedan skär man med en riktigt vass skalpell ut hålen.
Blir helt okej.
Bilder:
Ovanifrån.
Framifrån.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DET var snyggt jobbat! Riktigt proffsigt.
Alltid bra att få tips om hur man löser vanligt förekommande bekymmer.
En snikvariant är göra en layout i t ex Illustrator, lägga hålmall i ett lager och text i ett annat. Sedan har man att fräsa, borra, fila ( :wall: ) upp panelen efter hålmallen, printa ut texten på självhäftande papper (jag köpte på någon stor pappershandel i Nordstan, Gbg - minns inte) och klistra på. Sedan kan man dra över med några lager klarlack för att få det lite motståndskraftigt mot nötning.
Kan pappers/bokhandeln heta Hesselgrens? Skit samma.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Rent ut sagt riktigt snyggt.
Exakt vad har du beställt av dom?
Vad kostade det?
Det blev riktigt snyggt! :tumupp:
Flyttade tråden till Guider/FAQ (från projekt-delen) så att den blir lätt att hitta.
Gjorde även om bilderna till länkar. (Max 700 pixlar i bredd är det som gäller..)
midlet
Inlägg av midlet »
Det kostade 198:- för att printa ut och laminera 26 paneler. Laminatet är 100cm brett och kan göas flera meter långt. Panelen är ca 105x60mm. stor.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det blev ju riktigt bra!. :tumupp:
Bra pris också, å andra sidan kanske det blir lite dyrare om man bara ska ha enstaka ex.?
Man blir ju sällan färdig med alla projekt samtidigt :D
limpan4all
Det var överraskande liten kostnad.
TACK för tipset.
midlet
Inlägg av midlet »
Jag tror att 198:- var startkostnad. Det hade säker varit samma pris om jag gjort 50 paneler också.
Men det finns andra företag som kan göra samma sak. Alla som kan leverera print till portabla utställningar.
En metod som jag tror skulle bli snyggt men inte testat är företag som håller på med plantryck på aluminium. Som tex de här. http://www.nyaljus.se/stora_format/plantryck.php
Jag ska testa det nångång.
limpan4all
Det är fortfarande mycket lågt.
De frontpaneler jag gjort tidigare har haft startkostnader i storleksordningen >1500:- och sen runt 15:- /panel.
Stavfel blir rätt dyra då...
Så det är jättebra att få till en allternativ väg för one-off produkter och rena prototyper.
One offs har jag beskrivit i ett antal trådar som är liknande som denna.
Skriv ut negativt på en transparent skrivfolie (bläckståle eller laser)
Är 'bakgrunden' OK så spraya på lim alt tunn DS tape och montera
Bakgrunden kan man spraya på med lämplig färg innan och sen limma/laminera på panelen.
Vet av 'kolleger'inom audio/video som gör sina produkter på detta viset sen flera år tillbaka med mycket proffsigt utseende.
midlet
Förtydligande
Inlägg av midlet »
Ser att det är lite tvetydigt skrivet. 198:- var alltså priset för printet och lamineringen för ALLA 26 panelerna. Inte per styck. Då fick jag dem på en remsa som jag sedan fick skära ut varje panel ur.
limpan4all
Jag förstod det.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Usch vad jag längtar till fräsen är klar :D
mcdanne82
Re: Frontpanel
Inlägg av mcdanne82 »
midlet skrev:Jag har gjort frontpaneler till ett projekt.
Ser intressant ut, vad är det för bygge, tänkte mer på själva hårdvaru projektet. Finns de bilder på insidan?
Alltid kul å se vad folk knåpar i hop i stugorna ;-)
tecno skrev: Skriv ut negativt på en transparent skrivfolie (bläckståle eller laser)
Du menar väl spegelvänt?
