Frontpanel
Frontpanel
Jag har gjort frontpaneler till ett projekt. Kanske kan vara användbart för andra också.
Först fräser Fagge en snygg panel i 2mm aluminium.
Sen gör man an layout i sitt favoritritprogram skala 1:1
Sen går man till ett företag som heter www.tricolor.se och ber dem att skriva ut bilden och laminera den med självhäftande baksida och med matt framsida. De har ett laminat som ser ut och känns som sådanadär knottriga membrantangentbord som man har på tvättmaskiner mm.
Väl hemma igen så klistras laminatet på aluminiumplattan och sedan skär man med en riktigt vass skalpell ut hålen.
Blir helt okej.
Bilder:
Ovanifrån.
Framifrån.
Blir helt okej.
Bilder:
Ovanifrån.
Framifrån.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
DET var snyggt jobbat! Riktigt proffsigt.
Alltid bra att få tips om hur man löser vanligt förekommande bekymmer.
En snikvariant är göra en layout i t ex Illustrator, lägga hålmall i ett lager och text i ett annat. Sedan har man att fräsa, borra, fila (
) upp panelen efter hålmallen, printa ut texten på självhäftande papper (jag köpte på någon stor pappershandel i Nordstan, Gbg - minns inte) och klistra på. Sedan kan man dra över med några lager klarlack för att få det lite motståndskraftigt mot nötning.
Kan pappers/bokhandeln heta Hesselgrens? Skit samma.
limpan4all
- JimmyAndersson
limpan4all
Jag tror att 198:- var startkostnad. Det hade säker varit samma pris om jag gjort 50 paneler också.
Men det finns andra företag som kan göra samma sak. Alla som kan leverera print till portabla utställningar.
En metod som jag tror skulle bli snyggt men inte testat är företag som håller på med plantryck på aluminium. Som tex de här. http://www.nyaljus.se/stora_format/plantryck.php
Jag ska testa det nångång.
limpan4all
- tecno
- Skype: tecnobs
One offs har jag beskrivit i ett antal trådar som är liknande som denna.
Skriv ut negativt på en transparent skrivfolie (bläckståle eller laser)
Är 'bakgrunden' OK så spraya på lim alt tunn DS tape och montera
Bakgrunden kan man spraya på med lämplig färg innan och sen limma/laminera på panelen.
Vet av 'kolleger'inom audio/video som gör sina produkter på detta viset sen flera år tillbaka med mycket proffsigt utseende.
Förtydligande
Ser att det är lite tvetydigt skrivet. 198:- var alltså priset för printet och lamineringen för ALLA 26 panelerna. Inte per styck. Då fick jag dem på en remsa som jag sedan fick skära ut varje panel ur.
limpan4all
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Frontpanel
Ser intressant ut, vad är det för bygge, tänkte mer på själva hårdvaru projektet. Finns de bilder på insidan?midlet skrev:Jag har gjort frontpaneler till ett projekt.
Alltid kul å se vad folk knåpar i hop i stugorna
