Elda microdator 16LF877 vs. 16F877
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag ska bygga ett projekt med 16F877, men hittade inga billiga. Det som fanns billigt var 16LF877 och det var dom jag köpte.
Efter att ha bränt "blink a led" och allt funkar (med ström från USB brännare) så anluter jag mitt bänkagg.
Då drar allt 2-3Amper och brinner.
Vad jag kan hitta så ska LF gå att köra på 3,3V eller 5V valfritt. Var det fel?
netrunner
OK, jag har hittat mördaren.
Mitt labbagg ger 9,5V när den står på 5V.
Case closed. :(
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe, det var ju mindre bra.
Vill du dela med dig av labbaggets märke och modell? ;)
bearing
Inlägg av bearing »
Jag använder alltid en 5V spänningsregulator mellan labbplattans spänningsmatningslister och labagget. Jag sätter dessutom så låg strömbegränsning som är möjligt. Oftast blir det den lägsta labagget kan ställas in på (50 mA).
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tur att 16LF877 är billiga :)
Har själv inte lyckats bränna nån av mina PICar, men jag använder också alltid en 5V stabbe som skydd.
