netrunner
Inlägg: 5510 Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Inlägg
av netrunner » 4 november 2008, 19:57:33
Jag ska bygga ett projekt med 16F877, men hittade inga billiga. Det som fanns billigt var 16LF877 och det var dom jag köpte.
Efter att ha bränt "blink a led" och allt funkar (med ström från USB brännare) så anluter jag mitt bänkagg.
Då drar allt 2-3Amper och brinner.
Vad jag kan hitta så ska LF gå att köra på 3,3V eller 5V valfritt. Var det fel?
netrunner
Inlägg
av netrunner » 4 november 2008, 20:17:31
OK, jag har hittat mördaren.
Mitt labbagg ger 9,5V när den står på 5V.
Case closed.
MadModder
Inlägg: 32313 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 4 november 2008, 20:44:15
Hehe, det var ju mindre bra.
Vill du dela med dig av labbaggets märke och modell?
bearing
Inlägg: 11778 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Inlägg
av bearing » 4 november 2008, 21:41:35
Jag använder alltid en 5V spänningsregulator mellan labbplattans spänningsmatningslister och labagget. Jag sätter dessutom så låg strömbegränsning som är möjligt. Oftast blir det den lägsta labagget kan ställas in på (50 mA).
Walle
Moderator
Inlägg: 7701 Blev medlem: 14 december 2004, 10:32:18
Inlägg
av Walle » 4 november 2008, 23:11:03
Tur att 16LF877 är billiga
Har själv inte lyckats bränna nån av mina PICar, men jag använder också alltid en 5V stabbe som skydd.
