Lite annorlunda fräs.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det här har jag inte sett nån gång.
Andax
Inlägg av Andax »
Cool lösning....
Eli
Inlägg av Eli »
- men enklare med ett koniskt verktyg, t.ex en fösänkare.
Eson
Inlägg av Eson »
Här är min dröm maskin:
JonasCh
Inlägg av JonasCh »
Eli skrev:- men enklare med ett koniskt verktyg, t.ex en fösänkare.
Jag tvekar på att man bygger en sådan maskin bara för att köra ett par faser...
//J
Eli
Inlägg av Eli »
//J
Du behöver nog inte tveka längre - Det är klart att man inte gör. Men man kunde ju visa en tillämpning som säger lite mer.
Morgons
Störst än?
Inlägg av Morgons »
Detta måste vara den största fräs jag har sett.
Viper
Inlägg av Viper »
Det där var en redigt imponerade maskin både "hexapoden" samt den andra stora fräsmaskinen. Även om jag sett några liknande när jag varit och grejat på lite firmor här i trakten.
Skall eventuellt få en 5 axlig maskin till jobbet som har någonstans runt 2-3 meter i X-led och 1½-2 meter i Y-led, skall helt klart bli imponerande att se en sådan i drift. :)
"Hexapod" maskinen var rätt fräck, men känns som att det inte kan vara den bästa lösningen direkt? Måste bli ganska mycket vibrationer och annat i själva spindeln om man försöker sig på allt för stora ingrepp och verktyg?
Mvh,
Viper
Frågan är om den där hexapod var en fräs? Jag tyckte rörelserna såg mer ut som slipning/polering? Inte har man så där hög matningsmastighet vid fräsning?
MadModder
Inlägg av MadModder »
kan man väl ha...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Appropå stora maskiner så håller vi(jobbet) på och knopar ihop en kombinerad svarv och slipmaskin på ca 60ton, den ska bearbeta kullagerringar med en diameter på upp till 4m. En ganska saftig pjäs, sticker ner ca 2.5 meter i marken och 4 meter uppåt. Lite kul att se den växa fram faktiskt.
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
hexapod fräsen var grym, känns dock som att styra den inte kan vara allt för enkelt
Morgons
Inlägg av Morgons »
Hehe nee styra en hexapod är inte lätt. Vi bygger sånna på jobbet vilket man råkar ut för ibland att man måste in i styrsystemet och pilla lite.
Vi kör våra på Siemens 840D och Siemotion. Ligger runt 40 000 parameters för en axel och en del beräknigar...
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Jag är kär i den här: :)
Tänk att ha den att fräsa kretskort med... :D :D
