Fräsjobb efterfrågas
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag skulle behöva ett par ramar, för att täcka över "glappet" i ett par frontpaneler där det sitter ett par LCDer.
Exakta mått kommer, men ungefär en fyrkant på 80x30mm med ett fyrkantigt hål i som mäter 65x20mm. Den invändliga radien i hörnen är inte av vikt, kanske 4mm. Material alluminium, tjocklek 1-2mm.
Finns det någon som skulle kunna ta på sig detta jobb, vad skulle det kosta?
MVH
Alexander
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ett par hundralappar får du nog räkna med frakt.!
PMa / maila över ritningarna om du är intresserad.
Viper
Inlägg av Viper »
Jag tar gärna ett titt på det och återkommer med pris information om det är intressant.
Antar att det inte är något super noga med att det är diverse olika alu legeringar så då kan jag nog ta lite i skrottlådan på jobbet redan idag och köra igång om du har ritningarna framme snabbt. ;)
Kan väl tänka mig runt en 100-lapp per bit kanske men är det fler med samma mått kan jag nog gå ner i pris lite.
Mvh,
Viper
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag skulle föreslå att man skär ut dom med laser. Har du bara en DXF-fil så kan nog vilken laserbearbetare som helt fixa det.
En sådan detalj tar bara några sekunder att skära ut med laser.
