Kopplingschema för att växla polaritet?
Mattemupp
Inlägg av Mattemupp »
Hej! Jag är ganska så nybörjare på elektronik och har en liten fråga jag misstänker är ganska enkel för er? Jag ska styra en centrallåsmotor via en strömbrytare och har förstått så mkt tror jag att jag behöver 2 st 2 poliga relän vilket jag inhandlad på kjell och CO och ett tid relä så inte motorn brinner upp vilket jag tagit ett relä från högtryck spolningen till lysena. Är det någon som kan förklara för mig hur jag ska koppla? Kanske bör tillägga att det är en enkel centrallåsmotor med två sladdar som man styr genom att polerna skiftas. Mvh Matte
Välkommen till forumet
ta två växlande relän
koppla motorn mellan c och c , common eller gemensam
koppla plus till no och no, normaly open
koppla minis till nc och nc, normaly closed
då är det bara att dra något relä för att få motorn att snurra,
MadModder
Inlägg av MadModder »
Välkommen. Din fråga passar mycket bättre under kategorin allmänt. Flyttar därför tråden hit. :)
Mattemupp
Okej men då tror jag att jag förstår! Tack så mycket! Och tack för flytten av tråden, visste inte riktigt vart jag skulle posta den...
Mvh Matte
Mattemupp
Hmm... Hjälp igen tack!?
Hej igen!
Är nog mer nybörjare än jag först trodde! :? Får det inte att funka!? Kan någon vänlig själ här beskriva exakt hur jag ska koppla? Reläerna ifråga är dom här http://www.kjell.com?item=36106&path=
Dom har 8 st stift varav stift 7 och 8 är plus respektive minus för att sluta reläet.
Mvh Matte
MadModder
 ___
|7 8|
|5 6|
|3 4|
|1 2|
Nu är säkert inte benen numrerade exakt på det här viset, men du förstår nog ändå.
Koppla motorns plus till 3 på båda reläerna.
Koppla motorns minus till 4 på båda reläerna.
Koppla 12V till 5 på ena reläet, och 6 på andra.
Koppla jord till 6 på första reläet, och 5 på andra.
Nu ser jag inte vilket par som är NO, så det kan lika gärna vara 1 och 2 istället för 5 och 6. Men det ser du när du kollar på reläet. Det ska vara de som inte är slutna i viloläge.
Aktivera INTE båda reläerna samtidigt. Då går säkringen.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett annat sätt att koppla kan vara såhär...
MadModder
Hmm... varför tänkte jag inte på det? :D
Då spar man ju in på ett relä, och det kan aldrig bli kortis.
vfr
Inlägg av vfr »
Det är en "standardkoppling" för att med en tvåpolig omkopplare, eller tvåpoligt växlande relä, göra en polvändning. Funkar lika bra om man byter plats på matning och förbrukare.
Edit: Eller nästan iallafall. Gör man tvärtom så finns den lilla möjligheten att man kan kortsluta matningen om den ena reläkontekten felar eller blir "sen" i omslaget.
Edit2: Nu tänkte jag på den kopplingen av själva växlingreläet.
Mattemupp
Hej igen! Och tack så jätte mycket för dom snabba svaren. Den kopplingen med två relän får jag att funka klockrent men när jag försöker koppla som på bilden med ett relä blir det kortslutning mellan minus till batteriet och båda styrningarna? Vad kan jag gjort fel?
Mvh Matte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om det fungerar med din koppling som har två relän, använd den. Om du gärna vill lösa kopplingen med ett relä måste du berätta mer (gärna med bilder) hur du kopplat in det hela (inte bara kopplingen ovan utan allt)
/PeterH
robinvan89
Re: Kopplingschema för att växla polaritet?
Inlägg av robinvan89 »
är inte så haj på det här med relän så tänkte höra med er vart man kan hitta en motsvarade relä som det hos kjell för den har utgått från lager där och vet inte riktigt vad jag ska ha för någonting, skulle vara snällt med svar.
