Kopplingschema för att växla polaritet?
Hej! Jag är ganska så nybörjare på elektronik och har en liten fråga jag misstänker är ganska enkel för er? Jag ska styra en centrallåsmotor via en strömbrytare och har förstått så mkt tror jag att jag behöver 2 st 2 poliga relän vilket jag inhandlad på kjell och CO och ett tid relä så inte motorn brinner upp vilket jag tagit ett relä från högtryck spolningen till lysena. Är det någon som kan förklara för mig hur jag ska koppla? Kanske bör tillägga att det är en enkel centrallåsmotor med två sladdar som man styr genom att polerna skiftas. Mvh Matte
Hmm... Hjälp igen tack!?
Hej igen!
Är nog mer nybörjare än jag först trodde!
Får det inte att funka!? Kan någon vänlig själ här beskriva exakt hur jag ska koppla? Reläerna ifråga är dom här http://www.kjell.com?item=36106&path=
Dom har 8 st stift varav stift 7 och 8 är plus respektive minus för att sluta reläet.
Mvh Matte
Mvh Matte
- MadModder
- Co Admin
___
|7 8|
|5 6|
|3 4|
|1 2|
Koppla motorns plus till 3 på båda reläerna.
Koppla motorns minus till 4 på båda reläerna.
Koppla 12V till 5 på ena reläet, och 6 på andra.
Koppla jord till 6 på första reläet, och 5 på andra.
Nu ser jag inte vilket par som är NO, så det kan lika gärna vara 1 och 2 istället för 5 och 6. Men det ser du när du kollar på reläet. Det ska vara de som inte är slutna i viloläge.
Aktivera INTE båda reläerna samtidigt. Då går säkringen.
Det är en "standardkoppling" för att med en tvåpolig omkopplare, eller tvåpoligt växlande relä, göra en polvändning. Funkar lika bra om man byter plats på matning och förbrukare.
Edit: Eller nästan iallafall. Gör man tvärtom så finns den lilla möjligheten att man kan kortsluta matningen om den ena reläkontekten felar eller blir "sen" i omslaget.
Edit2: Nu tänkte jag på den kopplingen av själva växlingreläet.
Re: Kopplingschema för att växla polaritet?
är inte så haj på det här med relän så tänkte höra med er vart man kan hitta en motsvarade relä som det hos kjell för den har utgått från lager där och vet inte riktigt vad jag ska ha för någonting, skulle vara snällt med svar.
