Likriktarbryggor och trafon
toxic
Inlägg av toxic »
Hur räknar man ut vilken likspänning man får från en given växelspänning när man kör den genom en likriktarbrygga? T.ex, om jag kör 230V~ in, hur många V= kommer då ut?
Sen undrar jag också hur pass svårt det skulle vara att bygga ett eget utgångstrafo till ett slutsteg? Hittade en sida som beskrev hur dessa fungerade, men hur bra kan man räkna med att resultatet blir? Allt från katastrofalt dåligt till fenomenalt bra, eller? :P
toppspänningen på en sinusfomad växelspänning är roten ur 2 gånger effektivvärdet. dvs ca 1,44 gånger högre än växelspänningen. Det är det man hamnar på om man likriktar och inte belastar.
RDX*
Inlägg av RDX* »
...dvs. 230 V
zeus
Inlägg av zeus »
mer ca 331v.
snarare 325V
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Du lurade Zeus lite med din uträkning av roten ur 2. Den är snarare 1,41.
Aj då. :oops: Det var ju inte bra.
zeus
Inlägg av zeus »
Tog som sagt dina siffror, tyckte det var lite fel... Men det var iaf nästan rätt.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Men det gäller väll bara när man glättrar med en kondensator, eller?
Sen får man räkna med spänningsfalletöver dioderna. Kanske int så mycket, men vid lägre spänningar kan det ha betydelse.
zeus skrev:Tog som sagt dina siffror, tyckte det var lite fel... Men det var iaf nästan rätt.
Jag hadde rätt siffror också...
Robert Nielsen
danie> "Hadde" stavas med ett "d" = Hade
RDX*
Inlägg av RDX* »
ok, jag tänkte lite för snabbt. [alla bortse från mitt inlägg ovan]
Som ni har sagt så ger en likriktning med glättning idealt en spänning vid toppvärdet, Men hur är det i praktiken? Effektivvärdet anger hur växelspänningen motsvarar i likspänning med samma effekt.
Finns det några praktiska riktlinjer på hur man ska designa likriktningen med hänsyn på spänning och ström.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Det finns egentligen inga givna regler förutom en. Ju större desto bättre. :wink:
Bryggan (dioderna) ska ju minst klara den ström som ska flyta, spänningen ska minst klara toppvärdet. Dvs 1.41*U. Gärna betydligt högre spänning för att den ska överleva transienter bättre. Gärna mera ström så att den har marginalerna väl på sin sida.
Glättningen är samma sak. Spänningen som kondingarna ska klara skall vara över toppvärdet på den likriktade spänningen. Kapacistansen gäller det att ju mera desto lägre brumspänning. Dvs kondensatorn hinner inte ladda ur sig så mycket innan nästa uppladdning.
Ett undantag finns dock. Har man riktigt feta kondensatorer så får man vara beredd på att det kan bli svårt att starta upp utan att skjuta säkringarna ifall man har avsäkrat direkt på utgången på trafon. Även en klent dimensionerad brygga kan ryka åt pepparn. Det finns en lösning om man väljer en så stor kondensator bank. En tidsfördröjning som först låter ladda kondensatorerna genom en resistor. Men i en sund förstärkar konstruktion kan det vara att gå till överdrift. Om slutsteget har en hög dämpfaktor så gör lite brumspänning vid hård belastning inget. Dock så finns det en annan fördel med en stor kondensator bank. Det är som kraftreserv åt bastonerna.
Mikael
janne66
Inlägg av janne66 »
Kolla min hemsida, där har jag dessa beräkningar om ni kollar på mitt enklaste aggregat.
