Sen undrar jag också hur pass svårt det skulle vara att bygga ett eget utgångstrafo till ett slutsteg? Hittade en sida som beskrev hur dessa fungerade, men hur bra kan man räkna med att resultatet blir? Allt från katastrofalt dåligt till fenomenalt bra, eller?
Likriktarbryggor och trafon
Hur räknar man ut vilken likspänning man får från en given växelspänning när man kör den genom en likriktarbrygga? T.ex, om jag kör 230V~ in, hur många V= kommer då ut?
Robert Nielsen
Robert Nielsen
ok, jag tänkte lite för snabbt. [alla bortse från mitt inlägg ovan]
Som ni har sagt så ger en likriktning med glättning idealt en spänning vid toppvärdet, Men hur är det i praktiken? Effektivvärdet anger hur växelspänningen motsvarar i likspänning med samma effekt.
Finns det några praktiska riktlinjer på hur man ska designa likriktningen med hänsyn på spänning och ström.
Det finns egentligen inga givna regler förutom en. Ju större desto bättre.
Bryggan (dioderna) ska ju minst klara den ström som ska flyta, spänningen ska minst klara toppvärdet. Dvs 1.41*U. Gärna betydligt högre spänning för att den ska överleva transienter bättre. Gärna mera ström så att den har marginalerna väl på sin sida.
Glättningen är samma sak. Spänningen som kondingarna ska klara skall vara över toppvärdet på den likriktade spänningen. Kapacistansen gäller det att ju mera desto lägre brumspänning. Dvs kondensatorn hinner inte ladda ur sig så mycket innan nästa uppladdning.
Ett undantag finns dock. Har man riktigt feta kondensatorer så får man vara beredd på att det kan bli svårt att starta upp utan att skjuta säkringarna ifall man har avsäkrat direkt på utgången på trafon. Även en klent dimensionerad brygga kan ryka åt pepparn. Det finns en lösning om man väljer en så stor kondensator bank. En tidsfördröjning som först låter ladda kondensatorerna genom en resistor. Men i en sund förstärkar konstruktion kan det vara att gå till överdrift. Om slutsteget har en hög dämpfaktor så gör lite brumspänning vid hård belastning inget. Dock så finns det en annan fördel med en stor kondensator bank. Det är som kraftreserv åt bastonerna.
Mikael
Mikael
