kopplingstråd i massa färger för välorganiserad kabelsta
sniffer
Inlägg av sniffer »
Hej. Jag skall nu bygga mig ytterligare några kabelmattor/stammar till några sprut som skall monteras. Dock är tanken att detta skall dras till de yttersta och fås riktigt organiserat och lättfelsökt/överskådligt. Ja ni förstår säkert va jag är ute efter, och de är givetvis kablar i klass med originalinstallationer i bilar. Där varenda kabel nästan är urskiljbar från mängden. Alltså olikfärgade upp till både randig,prickig osv i olika färger. Större delen av kablarna kommer hålla 0.75-1.0kvadrat-mm.
Jag behöver inte alla kombinationer men helst så många som möjligt så jag kan få till de bra.
Å de jag då behöver er hjälp till är vilken buktik som kan tänkas sälja detta. Gärna nätbutik då de inte är så noga med vart den ligger i Sverige.
Kollade ELFA i tron om massa olika färger och kombinationer, men de va dåligt med de. Dom hade va jag hittade som högst 10olika, Grön, vit, blå osv..
Men måste ju finnas butik som har bättre färgsortiment?
förr så annvände jag mångledare som jag skalade och annvände kablarna i sig, då hadde man 12 färger med gul/grön
numera så är dom nummermärkta men det kanske funkar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
prova elproman - dom är kabelnissar.
synd att du skulle ha så stora kvadrat, annars hade lämplig telekabel kanske fungerat då 10-parskabel och fler har unika färgkombinationer för alla ledare i kabeln hela vägen
prototypen
Inlägg av prototypen »
LIYY finns upp till 1,5 mm2 och ledarna är unikt färgkodade upp till 44.
Skalverktyg finns ju också.
Kolla vad Elproman har hemma!
Protte
sniffer
Inlägg av sniffer »
prototypen. Kan de va denna du menar?
http://www.elproman.se/sv/produkter/kab ... yyoft.html
Jobbigt dock att man måste vara företag för att beställa online.. Och firman ligger för mig tvärs över hela Sverige (50mil).
Finss de flera förslag på firmor?
Hur många färger behöver du egentligen och framför allt hur mycket kabel i respektive area? Vad är det för fel med numrerade kablar som ju är hur överskådligt som helst?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag bor inte långt från Elproman, om talar om vad du vill ha så kanske det går att ordna.
Andy
Inlägg av Andy »
sniffer skrev:prototypen. Kan de va denna du menar?
Inget vidare i motor-rums miljö! :tumner:
prototypen
Andy, vad menar du??
Ett sprut sitter på ovansidan motorn och där är det rent, det enda som kan korta livet på plasten är värme. Möjligen man ska välja förtennt ledare.
Protte
Andy
Inlägg av Andy »
I ett motorrum finns bl a bränsle, olje och glykol ångor som dessutom varierar i temperatur från -20C till över 200C och ännu högre i vissa turbobilar. Igenom motorrummet strömmar förorenad luft, avgaser (förhoppningsvis bara från framförvarande fordon), vägsalt och en del andra kemikalier. M A O, miljon suger under huven! Det ställer stora krav på framförallt isoleringen.
Jag har sett och bytt en del kabel och andra prylar under div motorhuvar.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Nu är de ju så att alla kablar kommer ligga i strumpa osv. Sen så håller jag ganska hög renlighet i mina motorrum och vet vart jag borde dra kabel och vart jag undviker de. Så den biten att kabelhöljet skall ätas upp när nog mindre risk. Bilen rullar inte heller några 10000mil med samma prylar.
Så se bort från kvalité och tålighet för en stund och hjälp till med de jag frågade istället. Jag bedömer själv helst va som är dugligt och inte för mit ändamål.
Men lite mera förslag på köpställen för kabel färgad eller numrerad vore kalas :)
Har du kollat med ett företag som sysslar med bilel ? ..på den tiden jag jobbade med sådant hade vi rullar med en massa olika färger, inkl "randiga" kablar, tyvärr vet jag inte var dom köptes in, men en firma som sysslar med bilel lär väl ha koll.
