Dynamodriven LED-cykelbelysning
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
Jag har länge funderat på att göra en lysdiodscykelbelysning och nu har jag äntligen börjat.
Jag började med att göra framlyktan. Först lödde jag fast 6 st vita lysdioder på ett experimentkort (2 rader om 3) och en en spänningsregulator. Jag använde en 7805:a (har många) med ett 2k2-måtstånd på jordpinnen för att höja spänningen lite för jag hade ingen 7812:a och en likriktarbrygga med 1N4148or. Det lös ganska starkt så jag lödde på 3 till. Här är resultatet när efter jag lött till 3 till.
Sedan monterade jag in allt i en konservburk och åkte en testtur när jag var mörkt. Lysdioderna tänds nästan till full ljusstyrka redan innan 8-9 km/h, vilket är betydligt bättre än jag hade väntat mig. Men nu när jag tänker efter så står det ju 3 W på dynamon så det finns ju gott om effekt kvar.
Här är bilden framifrån. Som ni ser satte jag in 3 lysdioder till.
Här satte jag på plastfolie med gummiband för att skydda från vatten. Jag ska försöka göra nån mer långsiktig lösning senare. Denna lyser lika starkt vid 10 km/h som den gamla gjorde när man cyklade i kanske 25...
Nu ska jag fixa baklyktan med. Har lött in 2 st ultrastarka röda som lyser bra, men jag har inte hunnit/orkat montera fast lyktan än. Sen ska burken målas. Och jag funderar på att göra en lampa till för att få mer ljus.
einar
Inlägg av einar »
Nu fattas det bara en moddad dynamo med kullager så det går lätt att trampa samt ett dubbat drivhjul så den slutar slira på vintern när lyset behövs som mest :D Skämt åsido men ett snyggt hölje du fick till :lol:
Fagge
Inlägg av Fagge »
He he, Lamphuset var rikigt eum eee hmm , coolt typ :D :tumupp:
Att cyklegeneratorer inte är av typen dynamo kan vi strunta i. Men jag har ett par andra synpunkter.
Resistor på jorden på regulatorn gör väll att du har noll koll på både pänningen och strömmen.
Parallellkoppling av dioder utan separat reglering är inte att rekommendera.
Jag tycker att det är en bra idé, jag hade förvisso löst elektroniken på ett ganska annat sätt men ska jag vara ärligt gillar jag burken som hus, duger nog inte i evighet men bra för att testa.
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Kombinera detta med en "lite bättre" elektronik samt navgenerator och du får en oslagbar kombination. En ljussensor också och du har fullautomatisk ljus.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Normalt tror jag man sätter en diod på jordpinnen för varje 1,2V man vill höja spänningen på en 78XX stab... Vet dock inte om man har någon bättre koll på strömmen med en sån koppling?
/PeterH
Bad_wolf
Lysdioderna är inte parallellkopplade direkt, utan varsin rad har ett eget motstånd.
Men regulatorn funkar bra, har gjort så innan. Det verkar som regleringen blir något sämre men fortfarande tillräckligt för detta.
Jag funderar på att byta ut alla lysdioder där fram mot en 1W powerLED, fast det får nog bli senare isåfall.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kul bygge. :)
Själv hade jag nog valt LM317 eller liknande och kopplat den för att reglera strömmen istället för spänningen.
maDa
Inlägg av maDa »
måste väll flimmra väldigt mycket? kanske en saftig kondensator hade varit på sin plats.
Bad_wolf
Nej, jag ser inget flimmer alls. Bara vid mycket låga hastigheter (under normal gånghastighet) ser jag flimmer.
Jag funderade på LM317 men jag har en hel påse 7805or så det var det jag valde.
Danny
Inlägg av Danny »
Coolt bygge! Nu fattas bara hel- och halv ljuset :)
Med PeterHs lösnign blir det nog stabilare regering. Men det kanske duger.
Bad_wolf
Nu har jag fixat bakljuset med. Orkar inte ta nån bild, det är inte så spännande. 2 ultrastarka röda lysdioder, 2100 mcd 40 grader, ger bra med lyse. Jag bara halvvågslikriktade spänningen och hade en kondensator och en till 7805 för reglering.
Jag är nöjd med resultatet, allt tänds vid mycket låg hastighet. Det jag inte är nöjd med är att det skulle kunna vara mycket mer ljus när man cyklar i normal hastighet (det finns mycket outnyttjad effekt), men jag ska nog sätta dig en till burk med lysdioder (kanske en powerled) senare. Sen ska den målas och sånt, kan ta en bild när det är klart.
