Gjuta in "naken" elektronik i betong, bra eller d
Jag har ett flertal projekt som snart är klara: labbagg, LED klocka, osv... så letar jag lite efter någon låda att bygga in dom i. Tyvärr är alla jag kan hitta så trista.
En ide skulle vara att testa så att allt funkar och därefter gjuta in allt i en betong kloss. Finns det risk för rost eller något annat dåligt?
Att det blir lite svårare att ändra saker efteråt förstår jag. Plus att det väger mer.
Har aldrig gjutit någon i betong förr så är det något man ska tänka på, utöver att bygga en form, blanda, fylla, vänta?
Mindmapper
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vatten och elektronik är en olycklig kombination. Rosten är det lilla problemet - vatten kan tränga in och korsluta här och där och sabba allt. Betong härdar ju inte ut på en dag utan genomgår en kemisk process under lååååååååång tid.
Ska du ha något i en betongklump, montera elektroniken i en fukttät låda och lägg den i betongen, eller gjut betongklossen så du har ett hål in i klossen och kan montera dit din elektronik i efterhand.
Jag har umgåtts med tankar att gjuta ett chassi till rörförstärkare men det skulle bli en plint som skulle vara öppen på undersidan och där allt monterades fritt i luften.
Det låter som man måste testa med något för att se vad som händer.
Man kan blanda lite betong i en pappmugg och sticka ner några böjar av koppartråd och annat roligt för att kunna mäta med multimeter då det härdar.
Ett första steg är att skaffa lite betong och det har jag inte. Vad är minsta volym man kan köpa betong i, 10kg?
- prototypen
- HUGGBÄVERN
