Gjuta in "naken" elektronik i betong, bra eller d
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har ett flertal projekt som snart är klara: labbagg, LED klocka, osv... så letar jag lite efter någon låda att bygga in dom i. Tyvärr är alla jag kan hitta så trista.
En ide skulle vara att testa så att allt funkar och därefter gjuta in allt i en betong kloss. Finns det risk för rost eller något annat dåligt?
Att det blir lite svårare att ändra saker efteråt förstår jag. Plus att det väger mer.
Har aldrig gjutit någon i betong förr så är det något man ska tänka på, utöver att bygga en form, blanda, fylla, vänta?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Betong släpper genom fukt. Resten kan du räkna ut själv. ;)
netrunner
Risk för rost om den står ute då eller?
Men om man bara ska ha den inne då? Eller kan man kanske lacka den snyggt? Det är ju lite coolt med rå betong.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En av ingredienserna i betong är vatten och sedan kan man räkna ut själv vad som händer..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Armeringen 8)
Men den kanske kan utgöras av komponenterna.
Har du tänkt på att betongen stänger in värmen.
Värmen torkar upp fukt. Men utomhus skulle jag inte använda betong.
MadModder
Det skulle kunna gå om du först dränker hela kortet med allt i någon slags fukttät lack/gegga. Eller först gjuta in det i såndär genomskinlig hobbygelé/-gummi.
Eventuell kylfläns kan man ju låta titta fram och sitta precis jäms med någon av sidorna.
netrunner
Visst är det vatten med... det ska bindas till fast form. Hinner det rosta under tiden?
netrunner
Kylfläns, lika så knappar och kontakter måste ju sticka ut från klossen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vatten och elektronik är en olycklig kombination. Rosten är det lilla problemet - vatten kan tränga in och korsluta här och där och sabba allt. Betong härdar ju inte ut på en dag utan genomgår en kemisk process under lååååååååång tid.
Ska du ha något i en betongklump, montera elektroniken i en fukttät låda och lägg den i betongen, eller gjut betongklossen så du har ett hål in i klossen och kan montera dit din elektronik i efterhand.
Jag har umgåtts med tankar att gjuta ett chassi till rörförstärkare men det skulle bli en plint som skulle vara öppen på undersidan och där allt monterades fritt i luften.
netrunner
Det låter som man måste testa med något för att se vad som händer.
Man kan blanda lite betong i en pappmugg och sticka ner några böjar av koppartråd och annat roligt för att kunna mäta med multimeter då det härdar.
Ett första steg är att skaffa lite betong och det har jag inte. Vad är minsta volym man kan köpa betong i, 10kg?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför måla fan på väggen, betong är basiskt, härdar på 27 dagar, leder värme bättre än luft.
JAG skulle vara nyfiken hur det skulle funka, testa och meddela.
JAG skulle inte släppa in nätspänning i betongen.
Protte
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hmm jo tänkte på samma sak... finns det risk för att det är nog basiskt för att det ska käka upp ledningsbanor?
HUGGBÄVERN
Basiskt betyder joner - joner betyder bra ledningsförmåga.
GFEF
Inlägg av GFEF »
prototypen
Skall brinna till 80% av beräknad hållfasthet innom 21 dagar för att vara godkänt enligt byggnormer.
MEN helt färdig brunnet ... mycket lång tid
Har läst uppgifter om mer än 100 år.....
Marta
Inlägg av Marta »
Något av det mest skrattretande jag läst här på länge, det måste vara ett skämt :rofl :rofl :rofl :rofl
Betong har rätt bra ledningsförmåga, elektrokemisk korrossion kommer att förbättra den ytterligare. Det uppstår även mekaniska spänningar under bränningen.
