Var hitta gummimembran? Verkar vara löst nu, blev Projekt.
Var hittar jag en tunn flexibel och hållbar gummiduk/membran?
Är på jakt efter nått typ "ballonger" men betydligt hållbarare.
måste mebranytan vara slät och fin? - annars så kanske det fungerar med någon pås-arragemang och en lite nätbur vid inlopp/utlopp för att förhindra övertäckning av utlopp till mätaren.
vad är det för gas som du vill isolera - aggresiva/lösbara gastyper kan minska urvalet av gummimaterial om man inte vill ha genomdiffudering över tiden.
100mm diameter och 100mm tänjning!
Borde väl inte vara mer än någon millimeter i töjning?
Skall du flytta runt en manometer till flera mätställen?
Kan tänka mig att det blir en rejäl bubbla i gummit
när mottrycket försvinner.
Tänkte du köra luftmanometer-massor av luft-membran-arg vätska?
Mätvärdet blir lite missvisande på grund av membranet, om det nu inte
har oändligt lågt töjningsmotstånd. Fast då blir blir gummibubblan detsto
mäktigare.
Varför inte stående cylindrar med lock. Vätskan trycker luftpelaren ovanför
sig och längst upp sitter den maniska metern. Ju räddare man är för vätskan
desto högre cylinder.
Eller har jag missat något här?
/W
mäktigare.
/W
Lite bilder hur jag tänkt mig:
Har dessa demonterbara "klot". Delat från sidan Sedda ovanifrån.
Tänkte montera "membranet" mellan halvorna, ansluta manometern på ena sidan, vätskan på andra.
