Var hitta gummimembran? Verkar vara löst nu, blev Projekt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Var hittar jag en tunn flexibel och hållbar gummiduk/membran?
Är på jakt efter nått typ "ballonger" men betydligt hållbarare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kondom?
hur stort? hur mycket ska den behöva flexa/töjas och hur mycket?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jojje, funderade faktiskt på det, dock finns det inga som är tillräckligt stora :twisted:
Behöver sex membran ca 100 mm diameter.
Uttänjning blir upp till 100 mm.
Skall göra en tryckadapter, så jag kan isolera mediat från en av mina tryckmätare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Som nifelheim skriver. Kuntze har säkert nån duk i kondommaterial.
Dom har ju ALLT i gummi. Så om man gör det ena eller andra med det, spelar nog ingen roll. :lol:
grym
Inlägg av grym »
latexhandskar, xxlarge har hyggligt stor bit vid handflaten
annars finns det väl slickdukar med
TomasL
Inlägg av TomasL »
Testat handskar, inte tillräckligt flexibla (kan iofs vara vinyl jag testade)
slickdukar
POS
Inlägg av POS »
Badmössa?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tror inte badmössa är tillräckligt flexibelt.
Vill kunna mäta tryckförändringar på nån enstaka kPa.
grym
Inlägg av grym »
på¨slickdukar låter vi dig googla fram det då det är ett barntillåtet forum :wink:
xxargs
Inlägg av xxargs »
måste mebranytan vara slät och fin? - annars så kanske det fungerar med någon pås-arragemang och en lite nätbur vid inlopp/utlopp för att förhindra övertäckning av utlopp till mätaren.
vad är det för gas som du vill isolera - aggresiva/lösbara gastyper kan minska urvalet av gummimaterial om man inte vill ha genomdiffudering över tiden.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skall mäta vätsketryck, men min manometer gillar inte vätskor, framförallt inte korrosiva och konduktiva sådana.
wombat
Inlägg av wombat »
100mm diameter och 100mm tänjning!
Borde väl inte vara mer än någon millimeter i töjning?
Skall du flytta runt en manometer till flera mätställen?
Kan tänka mig att det blir en rejäl bubbla i gummit
när mottrycket försvinner.
Tänkte du köra luftmanometer-massor av luft-membran-arg vätska?
Mätvärdet blir lite missvisande på grund av membranet, om det nu inte
har oändligt lågt töjningsmotstånd. Fast då blir blir gummibubblan detsto
mäktigare.
Varför inte stående cylindrar med lock. Vätskan trycker luftpelaren ovanför
sig och längst upp sitter den maniska metern. Ju räddare man är för vätskan
desto högre cylinder.
Eller har jag missat något här? :roll:
/W
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lite bilder hur jag tänkt mig:
Har dessa demonterbara "klot".
Delat från sidan
Sedda ovanifrån.
Tänkte montera "membranet" mellan halvorna, ansluta manometern på ena sidan, vätskan på andra.
