Spärra en signal efter en viss tid.
jorx
Inlägg av jorx »
Kan någon hjälpa mig med den här uppkopplingen. Altså när jag trycker på knappen så ska jag få signal på UT men efter ca 1 sek så ska UT gå ner på noll. När jag släpper knappen ska allt återställas.
Antar att det är ganska enkelt med en kondensator och ett motstånd. Det är själva principen jag är ute efter så värden på mottånd och kondensator kan jag ordna sen.
Tack på förhand
/Jörgen
speakman
Inlägg av speakman »
Sök annars på monostabil koppling med en 555 timerkrets.
laban12
Re: Spärra en signal efter en viss tid.
Inlägg av laban12 »
Ja, det låter ju som ett skolexempel på 555!! :-)
Annars är det väl en komparator och RC nät? går att googla på det med!
jesse
Inlägg av jesse »
Det kanske inte är lika enkelt som man först föreställer sig (om man använder kondensator och motstånd). Återställning när du släpper knappen måste ske direkt. Där har du redan ett problem - urladdning måste ske omedelbart - alltså inte genom ett motstånd. Sedan måste den snabba funktionen finnas där att om du trycker ner kanppen 5 gånger under 2 sekunders tid så ska alla pulser komma med utan att ändra form eller längd. Jag kan tänka mig att en 555:a löser problemet bäst faktiskt, den har ju "reset"-ingång.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mitt förslag måste bli ett tillslagsfördröjt relä som bryter UT efter en sek.
Spolen aktiveras av tryckknappen.
Men då blir det inget hemmabygge, men en stabil lösning....
Kanske det är dags att jorx förfinar frågan och förklara vad h*n EGENTLIGEN vill ha?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Lite förtydligande krävs nog av TS.
Hur ska utgången reagera om man bara duttar till knappen 30ms?
30ms eller 1s ut?
GiK
Inlägg av GiK »
Föst blev jag arg för att Ni skriver; "555" viklet är "fikonspråk :evil: för en annan.
Men jag testade en sökning på gooooooogle.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Fullträff! :D
Vänligen
GiK
tompa74
Inlägg av tompa74 »
50 spänn ink frakt så får du ett timerelä utav mig med inkopplingsanvisning.
Beggat men fullt fungerande.
/ Tompa
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
GiK skrev:Föst blev jag arg för att Ni skriver; "555" viklet är "fikonspråk :evil: för en annan.
För dem som sysslar/sysslat med elektronik och drack kondensatorelektrolyt istf bröstmjölk är siffror som '741', '4011' och '555' lika elementärt som 'icing' och 'hög klubba' för ishockeyspelaren. Därför svarar man rent reflexmässigt '555' (du har säkert googlat fram en ultra-super-duper-universell timerkrets) när fråga om att generera korta pulser kommer upp.
Samtidigt kanske man som Anfänger (nybörjare på tyska) får räkna med att det finns en viss tröskelnivå (=1/3 Vcc) på forumet, men att vi alla gladeligt hjälper envar att komma över den tröskeln. Dock som någon skrivit, berätta gärna vad du ska ha grejjen till och beskriv mer utförligt HUR den ska arbeta och HUR den INTE ska fungera.
GiK
Inlägg av GiK »
Vist soundbrigade är det så.
Samtidigt så är det en utmaning att lära sig fårstå "fikonspråket". Och man blir mycket glad när man "hänger med" i "grabbsnacket".
I värsta fall får jag väl fråga vad "glosorna menas med". :wink:
Vänligen
GiK
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Är det någon kommentar du inte förstår så är det bara att fråga, det är helt naturligt i ett tekniskt forum.
Det finns inga dumma frågor, bara dumma människor.
HUGGBÄVERN
Det finns dumma svar också ....
GiK
Inlägg av GiK »
I ungdomligt oförstånd är det förlåtligt. :D
Menu...... tror jag vi är "out fo topic", va. :o
HUGGBÄVERN
Ok bäck to tåpick:
Om jag trycker (länge) på knappen ska jag få en signal som vara en sekund - OK?!
Om jag däremot trycker på knappen och genast släpper upp den ska jag ha en signal ut så länge jag trycker ner (<1 sekund) men så fort jag släpper ska signalen bort - OK?!
