CPU-Fläkt 70x70x25, 12V 0,33A
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tydligen litet udda dimension. Någon som vet vem som säljer?
vfr
Inlägg av vfr »
Hmm. Går det inte att knö in en 80mm fläkt? Förmodligen inte eftersom du frågar och det verkar lite för uppenbart.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Går och går ;) Men då passar ej skruvhålen uppe på kylaren, men visst kan man tillverka en adapterplatta...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Iom att det är inne i burken så syns det ju inte så bra.
70x70x25 är mycket udda.
Det beror på hur det sitter till men man kan borra nya skruvhål i en 80mm fläkt för att passa skruvar till en 70mm. Det finns plast "över" att borra i, så att säga.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Farnell har nån 70x70 men mycket tunnare.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Kanske tar en 80x80 och snidar till en adapterplatta.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Är det inte lättare med en 60x60 om du ska ha en adapterplatta?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Iofs, kanske, men jag sätter hellre en större än en mindre, men jag skall fundera på saken.
Norpan
Inlägg av Norpan »
70x70x15 fläkt hos Farnell.
Tyvärr lite jobbig frakt, och att de bara säljs i antal delbart med 1.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Säljs endast i antal delbart med: 1 betyder att man får köpa precis så många eller få som man vill. Dock var den lite dyr.
Frakten från Newark blir bara 70kr om man kan vänta en vecka
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jo jag förstod det, tyckte bara att det såg lite kul ut. :)
Pucco
Inlägg av Pucco »
DigiKey har flera modeller.
Bland annat den här: http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... WB70P00-ND
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemen med Farnell, DigiKey etc är att del kostar mera än fläkten att få hem den...
