AndersG
Inlägg: 9548 Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Inlägg
av AndersG » 13 oktober 2008, 17:05:28
Tydligen litet udda dimension. Någon som vet vem som säljer?
vfr
Inlägg: 3515 Blev medlem: 31 mars 2005, 17:55:45
Inlägg
av vfr » 13 oktober 2008, 21:02:07
Hmm. Går det inte att knö in en 80mm fläkt? Förmodligen inte eftersom du frågar och det verkar lite för uppenbart.
AndersG
Inlägg
av AndersG » 13 oktober 2008, 21:13:03
Går och går
Men då passar ej skruvhålen uppe på kylaren, men visst kan man tillverka en adapterplatta...
netrunner
Inlägg: 5510 Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Inlägg
av netrunner » 13 oktober 2008, 23:15:14
Iom att det är inne i burken så syns det ju inte så bra.
70x70x25 är mycket udda.
Det beror på hur det sitter till men man kan borra nya skruvhål i en 80mm fläkt för att passa skruvar till en 70mm. Det finns plast "över" att borra i, så att säga.
Norpan
Inlägg: 2229 Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Inlägg
av Norpan » 14 oktober 2008, 18:14:59
Farnell har nån 70x70 men mycket tunnare.
AndersG
Inlägg
av AndersG » 14 oktober 2008, 19:56:18
OK. Kanske tar en 80x80 och snidar till en adapterplatta.
Norpan
Inlägg
av Norpan » 14 oktober 2008, 20:55:46
Är det inte lättare med en 60x60 om du ska ha en adapterplatta?
AndersG
Inlägg
av AndersG » 14 oktober 2008, 21:08:26
Iofs, kanske, men jag sätter hellre en större än en mindre, men jag skall fundera på saken.
Norpan
Inlägg
av Norpan » 14 oktober 2008, 21:27:57
70x70x15 fläkt hos Farnell.
Tyvärr lite jobbig frakt, och att de bara säljs i antal delbart med 1.
mrfrenzy
Inlägg: 16262 Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10
Inlägg
av mrfrenzy » 14 oktober 2008, 21:54:10
Säljs endast i antal delbart med: 1 betyder att man får köpa precis så många eller få som man vill. Dock var den lite dyr.
Frakten från Newark blir bara 70kr om man kan vänta en vecka
Norpan
Inlägg
av Norpan » 14 oktober 2008, 22:41:06
Jo jag förstod det, tyckte bara att det såg lite kul ut.
Pucco
Inlägg: 914 Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Inlägg
av Pucco » 15 oktober 2008, 11:14:33
AndersG
Inlägg
av AndersG » 15 oktober 2008, 11:55:20
Problemen med Farnell, DigiKey etc är att del kostar mera än fläkten att få hem den...
