Bygga tv avstängare?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja. på nätet för nått år sedan såg jag folk som gick runt med en tvkontroll och stängde av tv apparater.
den fungerade så att den körde igenom de flesta vanligaste frekvenserna tv's använder för att stänga av /sätta på en tvapparat. är detta möjligt att bygga själv eller måste man köpa någotsånt här fördigt för 5-20dollar?
Kan vara lite skoj att ha ibland om man ogillar opera på tv eller liknande.
//Martin
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Man kan sannolikt plocka avstängningskoderna från linux lirc projekt. Samt driva det hela med eeprom + mcu + ir-slutsteg & batteri.
Exs
Inlägg av Exs »
Jag har inte kollat på ett tag nu men jag har för mig att coolstuff.se har dem för 100-200kr.
-=Fullmoon=-
hmm 199kr är nästan värt för lite skoj;)
Dock så bör man ta och bygga ut den med fler ir så att den kan opperera från ett längre avstånd.
Earendil
Inlägg av Earendil »
blueint skrev:Man kan sannolikt plocka avstängningskoderna från linux lirc projekt. Samt driva det hela med eeprom + mcu + ir-slutsteg & batteri.
Jag tror nog du kan skippa externt eeprom, de mängder flash som finns i en hyfsad 8-bitar µC bör räcka! Jag tror du klarar dig med en PIC, ett batteri, ett motstånd, en IR-diod och en knapp :twisted:
-=Fullmoon=-
hmm det låter ju enkelt. Dock hur får man in informationen i ett chip då?
Måste man inte ha någon form av programerare?
Du måste programmera mcu'n med någonting om än så ett simpelt rs232 trix.
Det är nog risk för att alla IR sekvenser inte går in i mcu'n. Som oftast är begränsad till några kByte om den inte ska börja kosta ordentligt, därav eeprom. Som också ger ordentligt med utrymme så man kan glömma det problemet.
http://en.wikipedia.org/wiki/LIRC
http://www.lirc.org/
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har en V1, grymt roligt att gå in i en TV-affär vid jultid... :)
Har precis bytt batteri i den, ska jäklas lite med folk på jobbet i morgon tror jag...
Jag tror att det finns någon byggsats på nätet nånstans och så finns det ett antal moddar för högre uteffekt/längre räckvidd.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hmm, på 90-talet när jag smög runt bland villorna dög det bra med en philipsfjärr.
korp
Inlägg av korp »
MAKE: kan kanske ge lite inspiration.
-=Fullmoon=-
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Ngn som vet var det finns kod till pic varianten?
