Bygga tv avstängare?
-=Fullmoon=-
Tja. på nätet för nått år sedan såg jag folk som gick runt med en tvkontroll och stängde av tv apparater.
den fungerade så att den körde igenom de flesta vanligaste frekvenserna tv's använder för att stänga av /sätta på en tvapparat. är detta möjligt att bygga själv eller måste man köpa någotsånt här fördigt för 5-20dollar?
Kan vara lite skoj att ha ibland om man ogillar opera på tv eller liknande.
//Martin
//Martin
- Mizzarrogh
TV B gone, har jag for mig de kallar den...
http://en.wikipedia.org/wiki/TV-B-Gone
http://www.lochraster.org/unzap/
http://www.youritronics.com/super-tv-b-gone/
-=Fullmoon=-
hmm 199kr är nästan värt för lite skoj;)
Dock så bör man ta och bygga ut den med fler ir så att den kan opperera från ett längre avstånd.
Jag tror nog du kan skippa externt eeprom, de mängder flash som finns i en hyfsad 8-bitar µC bör räcka! Jag tror du klarar dig med en PIC, ett batteri, ett motstånd, en IR-diod och en knappblueint skrev:Man kan sannolikt plocka avstängningskoderna från linux lirc projekt. Samt driva det hela med eeprom + mcu + ir-slutsteg & batteri.
-=Fullmoon=-
Du måste programmera mcu'n med någonting om än så ett simpelt rs232 trix.
Det är nog risk för att alla IR sekvenser inte går in i mcu'n. Som oftast är begränsad till några kByte om den inte ska börja kosta ordentligt, därav eeprom. Som också ger ordentligt med utrymme så man kan glömma det problemet.
http://en.wikipedia.org/wiki/LIRC
http://www.lirc.org/
-=Fullmoon=-
