PicoPSU? Någon som har erfarenhet med en sågan pryl?
nitropunch
Tjenare, Precis som det lyder i topic så tänkte jag höra om det är någon som har lite erfarenhet med ett PicoPSU nätt agg?
Till exempel går det att köra ett vanligt ATX moderkort?
När de kommer som tillexempel grafikkort hur mycke kan man belasta?
Tanken är ju först och främst bara ett intresant projekt att bygga en 12VDC driven stationär dator. Senare ska den ju brukar i bilen
Tänkte mäst skaffa mig lite kunskap om ämnet nu
Jag använder flera varianter med bra resultat.
De passar till vanliga ATX-moderkort.
Till en lite mer kraftfull dator använder jag M3-ATX 125W, den har en Athlon X2 3800+, itx-moderkort samt en hårddisk och fläkt. Drar i runda slänger 35-55W max beronde på vad man gör, så det finns lite marginal.
De har ingen kontakt för att ansluta extern strömförsörjning till grafikkort, men det är ju inte som inte går att lösa.
Hur mycket du kan belasta står ju i manualen för modellerna. Däremot är det ju lite svårt att lista ut hur pass mycket grafikkorten drar. Men kraftfullare grafikkort går det troligen inte med, om man också har kraftfull och strömhungrig processor.
nitropunch
Igrfbs: haha jag satt precis och kollade in just M4-ATX steget
Men det är mäst M3an som jag har intreserat mej för. haha ska ja vara ärlig så är det en hel del på grund av dess lilla format och ändå förhållandevis höga effektutag
I så fall Borre så verkar det ju som att de agget ska kunna klara biffen ganska så enkelt. Hehe när de kommer till grafiken så krävs iof de inte så mycket på grund av att de ser ut att bli en 10" skärm jag hittade på komplett.se (var mäst av ren nyfikenhet jag frågade)
nitropunch
- PHermansson
- EF Sponsor
Mindmapper
Har har en mATX HTPC som drivs med denna: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0290064995
Kan bara rekommendera. Driver:
- Moderkort inkl ATI HD3200
- AMD 4850e
- 2.5" SATA Disk
Tror jag betalade med frakt typ 300kr...
- AMD 4850e
- 2.5" SATA Disk
Re: PicoPSU? Någon som har erfarenhet med en sågan pryl?
Den annonsen finns inte kvar på eBay av förklarliga själ.ondisc skrev:Har har en mATX HTPC som drivs med denna: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0290064995
- AMD 4850e
- 2.5" SATA Disk
Har du någon typ beteckning på den "nätdel" som du var nöjd med?
Någon som mätt responsen på snabba lastförändringar hos PicoPSU jämfört med ett 230 V AC nätagg?
När processor eller grafikchip får stor beräkning, skärm går från sovläge, hårddiskstart osv kan ju ge sådant.
@bengt-re, Hur stor marginal ska man ha på PicoPSU?
Det är ganska oviktigt eftersom picoPSUn inte driver några viktiga saker direkt, grafikkort, processorn, minnen och allt har egna spänningsregulatorer som klarar tillräckligt stora variationer i inspänning för att det inte ska vara något problem.
Men det är lika snabb som andra stepdown, hur snabbt det nu är kan man ju fundera på, men det är inget problem.
