PicoPSU? Någon som har erfarenhet med en sågan pryl?
nitropunch
Inlägg av nitropunch »
Tjenare, Precis som det lyder i topic så tänkte jag höra om det är någon som har lite erfarenhet med ett PicoPSU nätt agg?
Till exempel går det att köra ett vanligt ATX moderkort?
När de kommer som tillexempel grafikkort hur mycke kan man belasta?
Tanken är ju först och främst bara ett intresant projekt att bygga en 12VDC driven stationär dator. Senare ska den ju brukar i bilen
Tänkte mäst skaffa mig lite kunskap om ämnet nu
Borre
Inlägg av Borre »
Jag använder flera varianter med bra resultat.
De passar till vanliga ATX-moderkort.
Till en lite mer kraftfull dator använder jag M3-ATX 125W, den har en Athlon X2 3800+, itx-moderkort samt en hårddisk och fläkt. Drar i runda slänger 35-55W max beronde på vad man gör, så det finns lite marginal.
De har ingen kontakt för att ansluta extern strömförsörjning till grafikkort, men det är ju inte som inte går att lösa.
Hur mycket du kan belasta står ju i manualen för modellerna. Däremot är det ju lite svårt att lista ut hur pass mycket grafikkorten drar. Men kraftfullare grafikkort går det troligen inte med, om man också har kraftfull och strömhungrig processor.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
M4-ATX ser rätt trevlig ut också 250W
nitropunch
Igrfbs: haha jag satt precis och kollade in just M4-ATX steget :P
Men det är mäst M3an som jag har intreserat mej för. haha ska ja vara ärlig så är det en hel del på grund av dess lilla format och ändå förhållandevis höga effektutag :wink:
I så fall Borre så verkar det ju som att de agget ska kunna klara biffen ganska så enkelt. Hehe när de kommer till grafiken så krävs iof de inte så mycket på grund av att de ser ut att bli en 10" skärm jag hittade på komplett.se (var mäst av ren nyfikenhet jag frågade)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
JOdå, jag har använt många sådanna aggregat och de fungerar bra.Undvik dock att köra dem för nära sina gränser då detta verkar påverka tillförlitligheten negativt.
nitropunch
ojsan, gjorde en upptäckt idag när ja var ute och mätte spännigne på bilen. den ligger nämligen på runt 16-17 volt. kanske blir att man får koppla in något för att begränsa späningen före M3-ATXn
Borre
Inlägg av Borre »
Läs manualen, eller åtminstone specifikationerna, för M3-ATX innan du gör något annat. Speciellt detta: "6-24V wide input range".
Maxbelastningen minskar vid olika inspänningar, vid vilka får du läsa dig själv till trots att jag skulle kunna skriva det direkt här ;)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Mäter du 16-17 volt i bilen får du laga bilen innan du ger dig på detta. Det ska inte vara högre än 14.4 volt, då är något fel. Går lamporna sönder ofta?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller byta batteri i multimetern så att den mäter rätt.
vfr
Inlägg av vfr »
Mmm. 16-17V lät faktiskt inte alls sannolikt. Då är det allvarliga fel på laddningselektroniken med stora skador som följd.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Har har en mATX HTPC som drivs med denna: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0290064995
Kan bara rekommendera. Driver:
- Moderkort inkl ATI HD3200
- AMD 4850e
- 2.5" SATA Disk
Tror jag betalade med frakt typ 300kr...
Walo
Re: PicoPSU? Någon som har erfarenhet med en sågan pryl?
Inlägg av Walo »
ondisc skrev:Har har en mATX HTPC som drivs med denna: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0290064995
- AMD 4850e
- 2.5" SATA Disk
Den annonsen finns inte kvar på eBay av förklarliga själ.
Har du någon typ beteckning på den "nätdel" som du var nöjd med? :D
blueint
Inlägg av blueint »
Någon som mätt responsen på snabba lastförändringar hos PicoPSU jämfört med ett 230 V AC nätagg?
När processor eller grafikchip får stor beräkning, skärm går från sovläge, hårddiskstart osv kan ju ge sådant.
@bengt-re, Hur stor marginal ska man ha på PicoPSU?
Borre
Inlägg av Borre »
Det är ganska oviktigt eftersom picoPSUn inte driver några viktiga saker direkt, grafikkort, processorn, minnen och allt har egna spänningsregulatorer som klarar tillräckligt stora variationer i inspänning för att det inte ska vara något problem.
Men det är lika snabb som andra stepdown, hur snabbt det nu är kan man ju fundera på, men det är inget problem.
