Fylla graverad text med färg
Brukar fylla graverad text med färg för att göra snygga frontpaneler på diverse byggen. Kladdar på mycket färg och torkar bort överflödet med trasa och lämpligt lösningsmedel. Funkar perfekt på blanka ytor.
Men nu vill jag göra motsvarande på en plastlåda med matt yta... Har provat med sprejfärg och någon vattenlöslig färg.
Problemet är att få bort färgen från ytan men att lämna den i dom graverade spåren. Den lösningsmedelbaserade sprejfärgen var helt omöjlig att få bort utan att lösa upp lådan och den vattenbaserade försvann i spåren innan den var borta från ytan.
Någon som har lyckats med något liknande?
- Mizzarrogh
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Mizzarrogh
Appropå det här med texter på fronter... En kille på jobbet hade köpt en screentryckningsanläggning för endast 2900:- Man gjorde tydligen så att man sprayade/målade "duken" med fotokänsligt material som sedan belyses mot ett orginal liknande metoden när man tillverkar kretskort. Efter framkallning var maskorna i duken öppen där ljuset inte hade träffat och man kunde sedan screentrycka på "vanligt vis" (dvs. lägga duken mot panelen och stryka färg över duken med en skrapa). Enligt min polare skulle resultatet bli riktigt bra med skarpa kanter på text och symboler
Det enda "aber" som fanns var att den bara klarade släta/plana ytor som fronter och liknande, tyvärr inte skrovliga material eller runda former...
/PeterH
/PeterH
- Mizzarrogh
en gång i tiden så gjorde jag på dåvarande LM-Ericsson gravyr på frontplast till omkopplare - man målade helt enkelt över gravyren med en en lämplig målarfärg - väntade en stund så att det torkade till klibbfritt men fortfarande ganska mjukt och sedan torkade man av det med en trasa/papper - kommer inte ihåg om det var fuktat med sprit/isoprpanol.
räkna med några provbitar innan du ha fått in tjockleken på färgen och tiderna ordentligt.
