Fylla graverad text med färg
behr
Inlägg av behr »
Brukar fylla graverad text med färg för att göra snygga frontpaneler på diverse byggen. Kladdar på mycket färg och torkar bort överflödet med trasa och lämpligt lösningsmedel. Funkar perfekt på blanka ytor.
Men nu vill jag göra motsvarande på en plastlåda med matt yta... Har provat med sprejfärg och någon vattenlöslig färg.
Problemet är att få bort färgen från ytan men att lämna den i dom graverade spåren. Den lösningsmedelbaserade sprejfärgen var helt omöjlig att få bort utan att lösa upp lådan och den vattenbaserade försvann i spåren innan den var borta från ytan.
Någon som har lyckats med något liknande?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad jag vet så används dispensers (tex. i stil med de trycluftdispensers som madmodder sålde här för en tid sedan, resp mri modifierade för lödpasta) och en kanyl som passar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns väl någon sorts krita som är gjord för detta ändamål.
Mizzarrogh
Kanske gamla herderliga rörstiftspennor (eller vad de nu heter...) borde funka annars om man laddar med lämplig färg?
Vet ej om sådana tillverkas längre, men Borde kanske gå att hitta en uppsättning begagnade (de gamla i metall är näst intill outslitliga).
PeterH
Inlägg av PeterH »
Appropå det här med texter på fronter... En kille på jobbet hade köpt en screentryckningsanläggning för endast 2900:- Man gjorde tydligen så att man sprayade/målade "duken" med fotokänsligt material som sedan belyses mot ett orginal liknande metoden när man tillverkar kretskort. Efter framkallning var maskorna i duken öppen där ljuset inte hade träffat och man kunde sedan screentrycka på "vanligt vis" (dvs. lägga duken mot panelen och stryka färg över duken med en skrapa). Enligt min polare skulle resultatet bli riktigt bra med skarpa kanter på text och symboler 8) Det enda "aber" som fanns var att den bara klarade släta/plana ytor som fronter och liknande, tyvärr inte skrovliga material eller runda former...
/PeterH
rca
Inlägg av rca »
Skulle man inte kunna lägga en skyddande hinna av självhäftandeplast eller målar med en annan färg innan man fräser/graverar.
Mizzarrogh
Jo, skall visst finnas något slags lack som stelnar i en skyddande hinna som går lätt att dra/polera bort sedan som skall fungera som ett slags flytande maskerings tape, har dock bara sett detta för hobby sammanhang so far...
xxargs
Inlägg av xxargs »
en gång i tiden så gjorde jag på dåvarande LM-Ericsson gravyr på frontplast till omkopplare - man målade helt enkelt över gravyren med en en lämplig målarfärg - väntade en stund så att det torkade till klibbfritt men fortfarande ganska mjukt och sedan torkade man av det med en trasa/papper - kommer inte ihåg om det var fuktat med sprit/isoprpanol.
räkna med några provbitar innan du ha fått in tjockleken på färgen och tiderna ordentligt.
