sdujolo2
Inlägg: 158 Blev medlem: 2 oktober 2007, 13:50:35
Inlägg
av sdujolo2 » 25 september 2008, 08:39:49
Hej tänke använda en mångledare som det ska gå både 12V och högspänning från Xenon ballast(max100V). Vilka problem kan jag tänkas dyka upp? När kabeln sen delas ska 12V tas ner till 5V. Kan man få mycket störningar på 12V och i såna fall finns det någon bra lösning att stabilisera den?
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863 Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56
Inlägg
av Schnegelwerfer » 25 september 2008, 10:13:22
Låter spontant som en dålig idé
Om jag inte minns fel så använder man skärmade kablar mellan ballast och lampa, detta av en anledning!
Vad ska du använda 5-volten till?
hcb
Moderator
Inlägg: 6101 Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Inlägg
av hcb » 25 september 2008, 10:19:33
Om dessutom tändpulsen går genom kabeln kan det nog säga "poff" både här och där ...
Edit: skrivfel
sdujolo2
Inlägg
av sdujolo2 » 25 september 2008, 10:49:43
Tänd boxen(23000V) sitter efter att kabeln delats så max spänning är 100V. Jag ska ha 5V till CPU, dioder mm.
