12V och högspäning i samma kabel?
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej tänke använda en mångledare som det ska gå både 12V och högspänning från Xenon ballast(max100V). Vilka problem kan jag tänkas dyka upp? När kabeln sen delas ska 12V tas ner till 5V. Kan man få mycket störningar på 12V och i såna fall finns det någon bra lösning att stabilisera den?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Låter spontant som en dålig idé
Om jag inte minns fel så använder man skärmade kablar mellan ballast och lampa, detta av en anledning!
Vad ska du använda 5-volten till?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om dessutom tändpulsen går genom kabeln kan det nog säga "poff" både här och där ...
Edit: skrivfel
sdujolo2
Tänd boxen(23000V) sitter efter att kabeln delats så max spänning är 100V. Jag ska ha 5V till CPU, dioder mm.
