Problem med H-brygga **LÖST**
slatte
Inlägg av slatte »
Som sagt jag har problem med en H-brygga som jag håller på med: kretsen består av 2 st drivkretsar IR2183 och bootstrap kondingen är på 1u. Fetarna är IRF1010N.
Kpplingschema nedan:
Problemet är när jag kopplar som ovan och jordar alla ingångar alltså hin och lin(vilket som händer om jag vill bromsa motorn eller om den står still ) så blir det kortslutning och om jag mäter på HO och LO så ligger det över 10 volt på bägge utgångarna.
Är kopplingen helt koko eller vad kan det vara för fel?
EDIT: Eller det blir kortslutning hur jag än kopplar ingångarna ;-)
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
LIN är en inverterad ingång. Det innebär att låg in (jord) ger hög ut.
Den höga utgången flyter mot COM. Har du mätt gate-spänningen eller spänningen på HO relativt COM?
slatte
Inlägg av slatte »
jag har mätt HO relativt med jord
DalaErik
Prova att mäta spänningen HO relativt Vs eller VS releativt jord för att jämföra med HO relativt jord. Låter som din övre FET flyter mot jord alternativt kass drivkrets.
slatte
Inlägg av slatte »
HO relativt Vs = 0V
Vs relativt Jord = 10.3V
Har även provat andra drivkretsar plus FETar
DalaErik
Låter som om din drivkrets fungerar.
MEN. Vs måste vara kopplad till övre trissans source.
HO-Vs spänningen ska ju ladda upp Ugs på FET:n.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan inte ha steady state på dina drivsignaler då du kör bootstrap.
Vart har du kopplat Vs och Vcc på drivkretsarna ?
slatte
Inlägg av slatte »
DalaErik skrev:Låter som om din drivkrets fungerar.
Bah tror att du har hittat felet jag har nog glömt att koppla Vs till source på övre FETen, åhhhhhhhh!! tror att jag har kollat 100 ggr på kopplingschemat och har inte sett det, är bra med andra ögon ibland.
Nu ska det kollas om det fungerar bättre Danke danke!!
slatte
Inlägg av slatte »
Gött det verkar som det fungerar nu: Nu är det bara Voltmetern som har ballat ut totalt och inte fungerar, så det får väll bli nyinvestering
