Kpplingschema nedan:
Problemet är när jag kopplar som ovan och jordar alla ingångar alltså hin och lin(vilket som händer om jag vill bromsa motorn eller om den står still ) så blir det kortslutning och om jag mäter på HO och LO så ligger det över 10 volt på bägge utgångarna.
Är kopplingen helt koko eller vad kan det vara för fel?
EDIT: Eller det blir kortslutning hur jag än kopplar ingångarna
