serever spesial adition
morry
Inlägg av morry »
hej alldeles ny på detta forum och nu tänker jag börga med ett projekt
hadde tängt mej modda in en lcd skärm i ett server chassi den ska vara uppfälbar så man har tangentbordet samt mousepaden på åvansidan av chassit så man slipper en massa kablar + att det inte blir en massa kablar övarallt och att man slipper en stor klumpig skärm '
nå får gärna komma med ideer om hur man går tillväga och kommentarer
doch inga om stavning för jag e dyslektiker!!
Jag har faktisk funderat på samma sak... fast då köpte jag en laptop istället.
Om skärmen ska vara uppfällbar... tja, vad menat du egentligen? Ska den vara skyddad till man fäller fram den eller vad?
Jag hade helt enkelt tagit en datorlåda och skärm som är lika breda, monterat skärmen på passande sätt (skärmfoten fast i lådan) och dragit kablarna inuti datorlådan. Självklart hade jag även monterat ett handtag på toppen till att släpa med den i.
Själva problemet är rent mekanisk.
morry
Inlägg av morry »
ja den ska vara skydad så den måste vara vridbar annars så blir det ju att man måste öppna den upponer
alla kablarna ska in i datorn det ska bara gå ström och nätverk till den det e de som är tanken
En tanke: Monitorn på sidan av servern, ganska enkelt, sitter fast. Löstagbart lock över (Lexan kanske?)
Eller bygga ut sidan på servern så att man har ett lock som har monitor, t-bord och mus under. Gångjärn i toppen, lås i botten. Öppnas upp och över toppen.
maha
Inlägg av maha »
:lol: Det där var det bästa på länge... Arbetskamraten funderade vad jag höll på att skratta åt.
morry
Inlägg av morry »
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det finns en "delete" knapp på det sista inlägget :)
EDIT: jahaja, där försvann de inläggen :D
Jag tycker beskrivningen påminner lite om en väskdator. Här är min byggtråd. Den kanske kan ge lite inspiration?
(Jo, jag ska bygga klart den en vacker dag.) :)
morry
Inlägg av morry »
inte mycket p g nu för holls ju på jobbet och ha haft mycket att göra men på tisdag om inget annat kommer upp så ska jag nog försöka fixa lite med lcd kablarna
e det någon som vet hur dom sitter på ett ungefär med tanke på att jag ska löda dit dom på grafikkortet istellet för vga port
Andy
Inlägg av Andy »
"serever spesial adition" ?
Vad betyder det?
Citat från första inlägget: "doch inga om stavning för jag e dyslektiker!!"
"Server Special edition" antar jag.
korp
Inlägg av korp »
Andy, se första inlägget "doch inga om stavning för jag e dyslektiker!!". Ett tips är att läsa det som är skrivet högt och lyssna på hur det låter, då förstår man oftast direkt vad som är skrivet.
morry
Inlägg av morry »
tackar för det
men e det någe ni behöver varna mej för ?? innan jag ger mej in e det
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Jag tror att det är lättare att göra tvärtom. Alltså att ta ur bildröret i en CRT-skärm och sätta in servern och en TFT i skalet. Beror ju förstås på hur mycket som skall in.
//A
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
som en sån där mac-dator, vad dom nu heter :D som är ganska praktiska.
