Väskdator
Väskdator
De tidigare väskdator-projekten jag hittat på forumet är:
*Illuwatar.
*Dekor.
Sedan vet jag att 007sweden har en till sitt himmelsobjektutpekarprojekt. (27 bokstäver!)
Men det finns ingen byggtråd om själva datorn.
Säg gärna till om ni vet fler. :)
Men nu har som sagt turen kommit till mig att göra en väskdator. :)
Clas Ohlson hade en serviceväska och en "förvaringsväska" (32-8430).
Valet föll på den senare. Jag kontaktade kundtjänsten som tog reda på följande åt mig:
Den svarta delen är av plast (tjockleken är ett par millimeter) innanför
(alltså mellan den svarta plasten och skumplasten) är det masonit.
Innemått är 445mm x 315mm x 140mm.
Snacka om kundvänligt! :tumupp: :tumupp:
Det svarta känns faktiskt som metall. Hårt, blankt och hållbart.
Får se hur ett tvärsnitt ser ut i morgon när jag ska göra plats för vissa detaljer.
Detaljerna ja...
I locket ska det sitta en TFT-skärm och en touchpad (från en laptop).
På toppen, någonstans vid handtaget, ska det sitta status-LED's och kanske en display.
På sidan kommer uttag för tangentbord, nätspänning, USB, nätverk sitta.
Sedan dyker det säkert upp lite andra små grejjer också.
Såhär ser den ut: (Betydligt blankare i verkligheten. Det krävs 3D för att återge sånt korrekt.)
Skär loss lite gummimattor i locket och tittar...
De verkar ha byggt ett skelett av aluminiumprofiler som de klätt.
I morgon är det dags att börja bygga. Nu ska jag mäta ut hål och sånt. :)
edit: Råkade skriva [/url] istället för [/img]
edit 2: Lade till länken till 007sweden's projekt.
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Kommer vi att följa med spänning :-)
Ska den köra Ableton Live? ;-)
Tyvärr är nog CPU'n som jag ska montera lite för trött för det, (minns inte hastigheten nu), men det går alltid att uppgradera senare. Då kan man dra ut en förlängningsladd och sitta i trädgården och spela in. :)
Fördelen med en sånhär dator är ju att man kan stoppa in vanliga ljudkort. :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag byggde en till hip97.nl, i en liknande serviceväska.
Den väskan hade också aluminiumprofiler i kanterna, klädd med aluminiumfolie (väldigt tunt) med något tunt sprött trä innanför...
Den fick till Hal2001 en industritft med touchskärm monterad, i samma utförande satt den monterad i valpen som gps.
Den klarade vibrationerna fantastiskt bra( ver 2, version 1 bestog av en gammal ambra där det helt saknades hållare till cpun! (om man satt i en uppgraderingscpu, tror det var en 486DX4)), hårddisken satt iof med lite skummgummi. Problemet var värme, så den fick en stor fläkt in i sidan efter ha stannat pga överhettning några gånger...
Din verkar ha mycket stabilare trä..
Japp. Efter dagens övningar så vet jag att träet är 3mm tjockt och att det svarta är aluminium, 1mm tjock. Det är tillräckligt tjockt för att det ska bli stabilt och lagom tunnt för att bli lättmoddat. Hade det varit tjockare trä så hade man fått en jobbig tjock kant runt skärmen.
Det blev ju bara två bilder igår. Tänkte gottgöra det i fortsättningen. :)
Fram med tejprulle och måttband!
Först tänkte jag ifall det var helstolligt att köpa en snygg väska för 350kr och ge sig på den med borrmaskin och såg. Men... nääää. :D
Borrat:
Hittade en liten smidig såg (30-2129) på ClasOhlson som passade utmärkt:
Jasså, det är så det ser ut! :)
Böjde upp kanterna med hjälp av en spackel:
..för att såga bort trä:
Tänkte sedan böja ner kanterna för att dölja träet, men det sprack, bokstavligt talat:
Provade att limma, men det blev inte alls bra, så jag tog bort det.
Det får nog bli som jag tänkte från början. En aluminiumram runt bildskärmen. Tyvärr råkade jag få hem koppar istället, så det får tyvärr vänta lite.
Just nu ser det ut såhär:
Ska fundera lite på hålen för touchplattans knappar. Har en idé om att dölja knapparna genom att limma dit bitar av det svarta aluminiumet. Får se hur det blir.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mycket snyggt!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Satan vad snyggt, he blir ju great :D
2N2222
Inlägg av 2N2222 »
På Tekniska Museet visades en del väskdatorer för fyra år sedan. Mer info på SweClockers
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Verkar vara samma skitmaterial i din väska som det var i min - tunn mdf-liknande sak kädd i mjuk räfflad aluminiumplåt. Lätt att göra hål i men ger fula kanter.
Kul idé att ha skärmen vänd utåt på locket. Skall bli kul att se resultatet.
zeus
Inlägg av zeus »
kunde du inte lagt in den i fräsen?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
JimmyAndersson skrev: Fram med tejprulle och måttband!
Snälla Jimmy säg att måttbandet åtminstone är i metall. Annars får du smisk!! 8)
Detta skall bli kul att följa!
Happy modding! :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ser ut som om detta kan bli fint!
Lycka till!
ElectricMan
Ska du ha typ plexi för displayen? Annars måste du vara så försiktig med den... :)
Projektet stod stilla under söndagen. Eftersom apparatintaget för nätspänningen ska sitta monterat från utsidan så ägnades gårdagen till att bygga om nätfiltret och sätta det mellan apparatintag och nätagg. Pga gångjärnen i väskan så blev det lite pussel-läggning innan allt föll på plats.
Idag har jag gjort hål för nätaggets fläkt, apparatintag och on/off-knapp.
Nu står jag inför ett litet problem som jag haft i bakhuvudet sedan jag började planera projektet: Hur fäster man nätagg, moderkort osv osv i 3mm MDF utan att det syns något på andra sidan?
Jag har en tanke om att bygga upp en aluminium-ram som kläs med aluminiumplåtar. Detta skelett fästs sedan i väskans invändiga aluminiumram. (Det finns skruvar för bl.a handtag, hörnförstärkningar mm).
I slutet av veckan ska jag till ClasOhlson och byta ut mina kopparplattor. Fram till dess kommer tyvärr projektet gå ganska sakta. Lite pussel.. lite håltagningar och sånt...
Tyvärr har jag inga nya bilder för tillfället, så jag öppnar frågelådan istället.
Electric_man:
Mjo, det kommer bli någon form av skydd framför displayen. Möjligen 1mm plexiglas.
MichaelKarlsson:
"Snälla Jimmy säg att måttbandet åtminstone är i metall. Annars får du smisk!!"
Inte nog med att det är i metall, det är av märke Black&Decker. 8)
Illuwatar:
"Lätt att göra hål i men ger fula kanter."
Det låter precis som min väska. :D
Zeus:
"kunde du inte lagt in den i fräsen?"
Fräsen klarar en maxhöjd på ca 65mm och väskan är ca 155mm hög (när den ligger ner), så tyvärr inte. Däremot fungerar det nästan att göra tvärt om... :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det måste ju gå att limma fast en aluminiumskiva i botten av väskan, med t.ex PL400. Lär aldrig lossna. Iofs kanske det är mer flexibelt med ett chassiskelett inuti...
