Hur få ut info ur anslutningarna på okänd LCD display?
MrDude
Inlägg av MrDude »
Hej!
Är det möjligt att experimentellt ta reda på vad signalerna till en integrerad LCD display betyder? Jag skulle vilja läsa av en liten display elektroniskt, och har hittat 24 lödytor på kretskortet som LCDn normalt har kontakt med. Displayen har ingen bakgrundsbelysning, och när jag säger "displayen" så ser den ut mest som en liten tunn glasbit på 1 x 2,5 cm, så det är ingen kontroller eller liknande kopplat till den.
/MrDude
Det är ingen LCD med integrerad controller.
Den har bara direkt anslutning till glaset.
Vad är det för "info" du vill ha ut ?
MrDude
Inlägg av MrDude »
Det är ett skjutmått, så jag skulle vilja kunna få ut mätsignalerna från den så att jag tillslut kan använda den för ett återkopplande system i en cnc. Så signalerna jag vill få ut är sträckan skjutmåttet har "glidit".
Lycka till... :-)
Betydligt enklara att skaffa en enkoder som är byggd för
det från början...
Sen kan man ju fråga sig varför inte ett open loop system skulle fungera.
Closed-loop i all ära men det är overkill för ett 'korpen' projekt
maha
Inlägg av maha »
Vissa billiga digitala skjutmått har väl en liten serieport på sig tycker jag mig ha sett på nätet. Kanske leta reda på ett sådant?
MrDude
Inlägg av MrDude »
Ja, det är sant, en serieport skulle ju underlätta. Får kanske titta runt lite efter lite nya billiga skjutmått då. Fördelen med återkopplande är ju att jag inte behöver bry mig alltför mycket i kvalitén på skruvar och sånt, så går bara distansmätningen att få till så blir ju systemet pålitligt även om jag slarvar med resten av materialet. Fräsen jag har nu är t.ex inte ideal för en cnc av någon precision alls..
AndLi
Inlägg av AndLi »
det skjutmått classe sålde 2006 hade en lucka för serieport, om det är samma fortfarande vet jag inte, inte heller om serieporten faktiskt var aktiverad.
MrDude
Inlägg av MrDude »
Ser ut som om det kan vara så nu också, dom säljer något skjutmått för 400 med en "extra lucka". Biltemas skjutmått för 250 kr ser också ut att ha något liknande, men det står inget om den i deras manual på nätet. Clas Ohlson har för säkerhets skull ingen manual.
Är på C:O (Norrköping) om ca 20 minuter, kanske ska gå
förbi den hyllan... :-)
AndLi
Inlägg av AndLi »
31-956 (398:-) ser lika ut hur jag mins det jag har. (ligger i källaren nånstans)
Trevligt skjutmått, dock utan autooff (vilket väll iof är en feature för vad TS tänkte ha det till)
maha
Inlägg av maha »
Tack Meduza, det var precis den där sidan jag tänkte på (den första länken). DX hade ganska trevligt pris, hmmmm, dags att försöka låta bli att handla då igen.
MrDude
Inlägg av MrDude »
Grym sida, tack Meduza.
Henry
Inlägg av Henry »
Dealextremes skjutmått kan jag rek, de hade dock problem med den batchen jag köpte av då det var ett glapp på 0.11 mm på de käftarna som mäter insida när de som mäter utsidan var helt stängda. Det var några månader sedan jag köpte denna men de sa då att det hade varit en miss i tillverkningen så vissa hade blivit så här men det skulle vara ordnat sa de. Fick dock detta problem kompenserat helt i min smak av deras superba kundtjänst.
