Digital potentiometer
JoX^
Inlägg av JoX^ »
/såg att R2 blev fel skall vara ca 180
Målet är noll i potentialskillnad mellan A o B.
1.Vad tror ni om lösningen?
2. Vilken digital potentiometer är lämplig för denna applikation?
en halvtrött tanke....
om man har en dig pot på 10000 med 256 steps borde väl det bli 39ohm?
detta skulle isf ge en ändring totalt parallellt på 0,87846387007969 ohm/step
1024 borde ge 0,11145750084211ohm/step
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Elakt att plåga en halvtrött människa med sånadär grejjer....
Förklara gärna mera hur du tänker.
maha
Inlägg av maha »
Det spelar ingen som helst roll vad den digitala potentiometern har för resistans, potentialskillnaden kommer ändå alltid att vara noll mellan A och B i din koppling.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ska inte 1 och 4 var anslutna till gnd och vcc eller?
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Micke_s:
Jo givetvis, kan ju nämna att det är en wheatstonebrygga som skall balanseras
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag misstänker att det kan handla om för stor ström för att digitalpotten ska trivas. Kolla upp siffrorna för aktuell IC. Det är en av begränsningarna med digitalpottar.
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Vilka fler begränsningar finns det? Låter nästan om digital pot inte är att föredra?
Begränsningar och begränsningar...
De har väl de egenskapar som databladet beskriver.
Tja, om egenskaperna duger till dina krav så är det väl inga problem...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur fungerar en digital pot då? Som ett varierbart motstånd eller som en digitalt styrd förstärkare?
Jag skulle kunna tänka mig en optisk lösning där en fotoresistor (med lysdiod)(finns hopbyggda moduler) matas med en "digital" signal.
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Det var ju en intressant idé det måste jag kolla närmare har du någon beteckning / kompoent förslag?
HUGGBÄVERN
Jag har använt en NSL-32SR3 optocoupler (Silonex) (OPTO1) Farnell Cat. 369-2218 i en Theremin.
Av någon orsak startar in Acrobat men här har du lite snabba DATA.
Om det är för att balansera en brygga kan ett digitalpotentiometer vara en bra grej... men INTE placerat där du har ritat det!
Det går alldeles utmärkt att lägga in ett offset i förstärkarkedjan vilket kan göras med ett digitalpotentiometer, på det vis kan man kalibrera/trimma utan glapp.
