temperaturmätning, 20 till 175 *C
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
På jobbet gör vi ofta temperaturmätningar. Då dessa användas för optimering är det rätt bra om man mäter rätt anser jag, där några grader är viktiga. Oftast handlar det om relativa mätningar.
Just nu används termo-element av typ K. Några inköpta och några hemmagjorda.
Instrument som används är några pc-loggers, Respektive Fluke 179.
Vid närmare kontroll visade det sig att fluke 179 har låg noggrannhet vad gäller temperaturmätning.
Som förslag är att köpa in (Elfa: 76-664-32), och termogivare av typen J, Då de vad jag förstår har 33% högre känslighet.
Vad tror ni om den mätuppställningen, bra dåligt?
En annan sak är monteringen av givaren, som oftast mäts temperaturen på komponenter genom att borra ett hål i kylflänsen den sitter på och sedan stippa ner givaren och fylla i hålen med termisk pasta.
Sedan mäts omgivningstemperaturen på strategiskt ställe där givaren hänger fritt i luften.
Åsikter om montage av givare, tips?
sKall du uppnå en någorlunda hyfsad noggrannhet så får du glömma termoelement.
Använd RTD istället.
PT100 och fyrtrådsmätning eller PT1000 och tvåtråd ger en bra noggrannhet och repeterbarhet.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det är ganska ofta man gör det svårt (och dyrt) för sig. Om det är relativa mätningar så bör ju systematiska fel spela mindre roll.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Åldringen av termoelement kan ställa till det också, över tiden. Håller med TomasL, dimensionerna blir lite annorlunda men ytmätning bör väl fungera också.
Finns PT100/1000 givare i 0602-kapsling vill jag minnas, troligen ännu mindre.
Elfas Urval
Ett litet men viktigt tips, PT100 måste man i princip använda 4-trådsmätning, då resistansändringen är så liten, PT1000 går bra att köra 2-tråd, om inte kabellängden är för lång.
Elfa har givare ner till 1/3B-Klass, vilket innebär max 1 grad mätfel mellan -200 och + 500 grader
Mellan -100 och +200 grader är givarfelet max 0,5 grader
Ett termoelement ligger väl runt +/- 1-3 grader + felet i det kalla lödstället, vilket kan vara minst lika stort.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Pt100 använder vi i vårt system på jobbet, många ggr med en "puck"
vid längre avstånd dvs omvandling till en 4-20ma signal.
lite läsvärt
/ Tompa
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jo, men det gäller ju att se hur noggrannt man egentligen behöver mäta. Sex grader fel vid 100 grader C är ju inte mer än knappt två procent fel, men skall man å andra sidan hålla vatten kokande ...
Henry
Inlägg av Henry »
Jag ser temp-K element som helt ok i noggrannhet däremot så kan kretsen som hanterar signalen från de vara mindre bra vilket kan dra ned noggrannheten en hel del. Håller tex själv på och bygger en termostat där en AD595C är den del som ändrar om spänningen från termoelementet till en linjär signal och jag kommer att få en noggrannhet på max 1 grad upp till en bit över 200 grader med denna. Har man den i rumstemp hela tiden så kan man gå efter ett temperaturschema i dess datablad så får man en väldigt exakt temp oavsett vilken temp man mäter.
Mindmapper
TomasL>Finns PT100/1000 givare i 0602-kapsling vill jag minnas, troligen ännu mindre.
Blir ändå inte lika smidiga som ett litet termoelement. Ser det också som bökigt att kapsla in. Inte så roligt att trycka in dom i ett litet hål i en kylfläns okapslade.
