Vart köpa 2 mm långt frässtål?
Averell
Inlägg av Averell »
Har letat efter detta frässtål till min kosy A5, hittar bara på Solectro. Finns det något alternativ?
Vill ha 2 eller 3 mm diameter och minst 20 mm fräsdjup
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hade det varit kortare fräsdjup kan ju vanliga tandläkarborrar vara ett alternativ, de finns ju i en mängd olika utföranden och är mycket hårda (snabbstål eller något, tror jag), är osäker på om de klarar ohärdat stål (typ tunn plåt i så fall), men de flesta plaster, ( samt trä etc...) klarar de lätt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag hittar 3mm med skärlängd 30mm hos Normek.
2mm finns visst bara med 8mm skärlängd.
zeus
Inlägg av zeus »
När behöver man så länga och tunna frässtål?
Går inte att lösa på något annat sätt?
-Vänd biten.
-Större hål i början.
-Fräsa från annan sida.
-Borra.
Averell
Inlägg av Averell »
Man behöver ett sådant frässtål då man måste fräsa 20 mm djupt
mri
Inlägg av mri »
www.cnc-plus.de
På första sidan finns ett 3mm stål med 25 mm fräsdjup.
Averell skrev:Man behöver ett sådant frässtål då man måste fräsa 20 mm djupt
Jo det har vi förstått, vilket material ska du fräsa då? Det blir enklare att svara OM man vet vad som frågas efter.
Averell
Inlägg av Averell »
zeus skrev:När behöver man så länga och tunna frässtål?
-Vänd biten.
-Borra.
Det var väl detta jag svarade på
Plast
nja, plast nämner du första gången nu
http://www.carbide-tools.com/knowHow_gb.htmld/
http://www.carbide-tools.com/download/T ... g2008E.pdf
Från VHF kan du köpa riktiga verktyg, smakar det så kostar det!
Averell
Inlägg av Averell »
Tackar för svar! Nu blir det beställning!
OK, vad blev det för nåt då?
Ska man fräsa så djupt och smalt så fräser man väl oftast i etapper, eftersom fräsen lätt böjer sig annars?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
nja,, jag skulle väl inte tro att stålet börjer sig. Snarare att den går av..
pinussen
Inlägg av pinussen »
Det gäller nog att ha bra med kylmedel som sköljer bort allt spån också, kan nog klegga ihop ganska lätt när det blir trångt.
zeus
Inlägg av zeus »
Ber om ursäkt för att det blev lite oklart, ville inte vara ohövlig på något vis.
Menar som de senaste inläggen att det blir svårt att fräsa utan att det går av, men hjälper gärna till med omändring av design för att slippa problemet.
Självklart kan det vara så att du kan fräsa så djupt, då är det bara att säga grattis! :)
