Vart köpa 2 mm långt frässtål?
Har letat efter detta frässtål till min kosy A5, hittar bara på Solectro. Finns det något alternativ?
Vill ha 2 eller 3 mm diameter och minst 20 mm fräsdjup
- Mizzarrogh
Hade det varit kortare fräsdjup kan ju vanliga tandläkarborrar vara ett alternativ, de finns ju i en mängd olika utföranden och är mycket hårda (snabbstål eller något, tror jag), är osäker på om de klarar ohärdat stål (typ tunn plåt i så fall), men de flesta plaster, ( samt trä etc...) klarar de lätt.
- tecno
- Skype: tecnobs
nja, plast nämner du första gången nu
http://www.carbide-tools.com/knowHow_gb.htmld/
http://www.carbide-tools.com/download/T ... g2008E.pdf
Från VHF kan du köpa riktiga verktyg, smakar det så kostar det!
Jim_the_one
Ber om ursäkt för att det blev lite oklart, ville inte vara ohövlig på något vis.
Menar som de senaste inläggen att det blir svårt att fräsa utan att det går av, men hjälper gärna till med omändring av design för att slippa problemet.
Självklart kan det vara så att du kan fräsa så djupt, då är det bara att säga grattis!
