Plocka ut composit från videokamera?
Averell
Inlägg av Averell »
Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro?
JohanF
Inlägg av JohanF »
Vill du ha compositsignal in TILL kameran, eller ut FRÅN kameran?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Framgår ju rätt tydligt av rubriken att det är composit ut från kameran han önskar.
Averell: Vad finns det för anslutningar på kameran?
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Å andra sidan står det i texten att han vill ha composit in.
Håll inne med spydigheterna lite.
Jag har svårt att tro att det skulle gå att få till det.
Det var nämligen så att de kameror som såldes innom EU, vars tex japanska systerkameror hade ingångar, saknade dessa. Det var nämligen så att de då räknades som redigeringsutrustning och beskattades hårdare.
Om det nu skulle vara så att det är ut du vill ha blir jag orolig och undrar vad det fins för slags utgångar.
\\Sky
Averell
Inlägg av Averell »
För att förtydliga det hela lite
Jag har 2 st gamla videokameror och ett behov av att spela in videosekvenser från en kretskortkamera där det ej finns tillgång till nätspänning.
De måste väl finnas nåt sätt?
På båda kamerorna finns composit ut om det nu spelar någon roll.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Då är det väl bättre med en "DIGITAL VIDEOINSPELARE MP4"?
http://www.conrad.se/?article=750960
Averell
Inlägg av Averell »
Det blir tyvärr alldeles för dålig upplösning med den lösningen för mitt ändamål.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Och hur hög upplösning har kameran?
Averell
Inlägg av Averell »
högre
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Så din kretskorts kamera har bättre data än:
Videoingång RCA, Upplösning 320x240, 368x208 eller 640x480 vid 30 bilder/s ?
Detta är vad produkten jag länkade till klarar med MPEG-4 som codec.
Averell
Inlägg av Averell »
Ingen aning men min fråga var
"Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro? "
Jag lägger till mer info till ursprungfrågan:
Jag har testat massvis med MPEG-4 inspelare och kan bara konstatera att inspelningskvaliten är värdelös för mitt ändamål.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Alltså har inte din videokamera video-in så har den helt enkelt inte det och är antagligen inte designad för att kunna klara av det. Om det på något sätt skulle vara möjligt att koppla in den istället för CCD:n i kameran låter jag vara osagt men med största sannolikhet så fungerar det antagligen inte.
på några videokameror fanns det ingång men ej ditlödd och ej håltaget, fanns några som lödde dit och fick funktionen
har ingen aning om vilket
annars kan man ju kolla om det finns någon punkt med kompositvideo mellan kamera och videodel, går kanske att hitta med ett skop, djävla arbete och jag skulle inte ens vilja försöka
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Averell
Det var detta jag svarade på:
Ledsen att mina svar inte hjälpte dig, lycka till.
xxargs
Inlägg av xxargs »
TV-capturekort/USB till din laptop möjligen. Det viktiga är att du verkligen kan få in 720x576-upplösning och 50 Hz PAL om du skall ha TV-kamerans upplösning och i det fallet skall man verkligen vara försiktig med pinnacles billigare modeller då på dessa brukar vara något som man får köpa som extra programvara via internet innan den optionen slås på i capturekortet. annars är det 320x200 eller 320x288 i upplösning..
andra märken brukar vara bättre - men läs noga, framförall det finstilta...
