Plocka ut composit från videokamera?
Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro?
- FormerMazda
Å andra sidan står det i texten att han vill ha composit in.
Håll inne med spydigheterna lite.
Jag har svårt att tro att det skulle gå att få till det.
Det var nämligen så att de kameror som såldes innom EU, vars tex japanska systerkameror hade ingångar, saknade dessa. Det var nämligen så att de då räknades som redigeringsutrustning och beskattades hårdare.
Om det nu skulle vara så att det är ut du vill ha blir jag orolig och undrar vad det fins för slags utgångar.
\\Sky
\\Sky
Då är det väl bättre med en "DIGITAL VIDEOINSPELARE MP4"?
http://www.conrad.se/?article=750960
Ingen aning men min fråga var
"Har en liten knasig ide, Jag har en gammal videokamera som jag skulle önska att det satt ett "composit in" uttag på. Skulle det vara möjligt att koppla till det på nåe vis månntro? "
Jag lägger till mer info till ursprungfrågan:
Jag har testat massvis med MPEG-4 inspelare och kan bara konstatera att inspelningskvaliten är värdelös för mitt ändamål.
Alltså har inte din videokamera video-in så har den helt enkelt inte det och är antagligen inte designad för att kunna klara av det. Om det på något sätt skulle vara möjligt att koppla in den istället för CCD:n i kameran låter jag vara osagt men med största sannolikhet så fungerar det antagligen inte.
på några videokameror fanns det ingång men ej ditlödd och ej håltaget, fanns några som lödde dit och fick funktionen
har ingen aning om vilket
annars kan man ju kolla om det finns någon punkt med kompositvideo mellan kamera och videodel, går kanske att hitta med ett skop, djävla arbete och jag skulle inte ens vilja försöka
TV-capturekort/USB till din laptop möjligen. Det viktiga är att du verkligen kan få in 720x576-upplösning och 50 Hz PAL om du skall ha TV-kamerans upplösning och i det fallet skall man verkligen vara försiktig med pinnacles billigare modeller då på dessa brukar vara något som man får köpa som extra programvara via internet innan den optionen slås på i capturekortet. annars är det 320x200 eller 320x288 i upplösning..
andra märken brukar vara bättre - men läs noga, framförall det finstilta...
