Etsa i glasskål?
cykze
Etsa i glasskål?
Inlägg av cykze »
Hej!
Går det att etsa mönsterkort direkt i en glasskål som står på spisen?
Har vanligt etspulver (natriumperoxidisulfat)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Joda det fungerar fint.
Akta dig så du inte spräcker skålen utav massa värme bara,
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Ta ingen gammal sylt burk bara. Den riskerar att spricka i botten av värmen. Inget kul att göra rent sedan. (har varit där, har gjort det :oops: )
Mikael
cykze
Inlägg av cykze »
Den ska visst klara rätt hög värme och jag kör inte alls med särskilt hög värme på plattan så det ska nog gå. Hoppas jag. :)
Micke_71
Har du en pyrexskål så ska den klara värmen. Jag har etsat i sådana också, utan missöden. Kanske en kanna ifrån en gammal kaffebryggare....
Mikael
cykze
Inlägg av cykze »
Tror nästan att jag precis har lyckats tillverka mitt första mönsterkort. :D
Banorna blänker så fint och all oönskad koppar är borta. Däremot går det inte att ohm-mäta på banorna fast dom ser jättefina ut. Är man tvungen att tvätta med något efter etsningen? Vatten? Aceton?
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
jo...om det har varit fotoresist så måste du nog tvätta bort det med lite aceton :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Tvätta med lite aceton och fint stålull innan du ska börja löda.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Testa att tryck lite hårdare med mätprobarna så får du nog kontakt.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
O jag värmer etsvätskan i micron :)
Fast utan kortet i då ;)
cykze
Inlägg av cykze »
Xerxes skrev:Jag etsar i ugnen, är underbart enkelt.
Spisen var också väldigt lätt. Och där slipper man stoppa in hela huvudet i ugnen när man ska kolla på kortet. ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Använd inte stålull/svinto på kort som nyss fått fotoresisten borttvättad. Totalt onödigt. Svinto använder man på gamla kort där kopparen blivit oxiderad och flammig. Under fotoresisten är det ju så rent som det kan bli. Dessutom blir det små små repor av svinto, och ju mer repor i koppapren ju lättare fastnar skit och ju lättare börjar det oxidera.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Etsa i ugn??
Skippar ni helt att röra runt vätskan?
tusse
Inlägg av tusse »
Han vickar väl på hela spisen. :lol:
